Results 1 to 5 of 5
Thread: Multinstanzen
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Hallo nochmal, liebe Forum-Gemeinde schon wieder ich
    Wir haben bei uns in der Firma ein paar neue Anlagen bekommen.
    Neue Anlagen --> jede Menge Fragen.
    1. Ich stolpere immer öfter über diese Multiinstanzen.
    Wenn ich das richtig verstehe, sind das doch fertige Bausteine (Programme)denen ich nur noch Eingäng,Ausgänge, Merker usw... zuweise.
    2. Kann man so eine Multiinstanz selber erzeugen, wenn ja wie?
    3.Kann diese Multinstanzen irgendwie öffnen und mir das "Programm" dieser Multinstanz anzuschauen.
    Wir haben auch Maschinen mit Möller (Codesys) Steuerung. Und da geht das ja nur noch über diese Vorgefertigten Bausteine.
    Sag schon mal DANKE
    Ich muß und will halt noch viel lernen.
    Gruß Kolbendosierer
    Reply With Quote Reply With Quote Multinstanzen
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Multiinstanzen sind FBs, die du in einem aufrufenden FB als statische Variable deklarierst. Diese nutzen dann den Instanz-DB des aufrufenden FBs. Ist einfach nur um nicht für jeden Aufruf einen Instanz-DB zu haben.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Multiinstanzen
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Dadurch das es nur FB&s sind, kannst du diese natürlich auch öffnen. Gehe auf Ansicht ohne Symbolik in einem der FB&s wo die Multiinstanzen aufgerufen werden. Dann siehst Du die FB-Nummer. Oder Du markierst Dir die Instanz und öffnest sie mit rechter Maustaste, Baustein öffnen
    Gruß pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Natürlich können das auch geschützte FB&s sein. Dann ist ein einsehen erst mal nicht so leicht möglich.
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Default
    Das ist der Hammer, das funktioniert. Also könnte ich doch mir selber so einen FB schreiben. Ich bin fastsiniert.
    Nochmals vielen Dank und woher wiest ihr das alles?
    Nur programmierer hier?
    Danke nochmal.
    Bis zum nächstenmal. ( wird sicher nicht lange dauern )
    Kolbendosierer
Similar Threads
  1. Step 7 Aufgabe Multinstanzen in AS
    By ReTeX in forum Simatic
    Last Post: 31.03.2017, 08:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
