wir haben hier an einer älteren Anlage eine S5-135 mit 2x922 CPUs (S+R Prozessor) im Einsatz.
Über eine Anschaltbaugruppe 308-8 wird auf 3 318-8 mit ET100U zugegriffen.
Dort haben seit dem Wochenende ein Problem: CPUs im Stop, rechte CPU (R-Proz.) blinkt.
CPUs urgelöscht und neu geladen, ohne Erfolg.
Im U-Stack wird als Fehler DB1-FE angezeigt. :
DB1 fehlt oder fehlerhafte Adressliste bei Neustart
QVZ bei BYTE-NR. 25
Was ist damit gemeint, alle Versuche das zu ändern, das Byte, bringt keinen Erfolg.
Hoffe es ist verständlich geschrieben und es gibt einen Profi für S5 Fehlersuche ;-)
Danke für eure Mühe.
Gruß Frank
QVZ bei BYTE-NR. 25
Gruß Frank
