Results 1 to 6 of 6
Thread: "Object ID incorrect". (1739:10)
    Join Date
    01.02.2017
    Posts
    11
    Default
    Ich verwende die PLC 6ES7 410-5HX08-0AB0 / V8.2
    In meinem Multiprojekt mit der Software PCS 7 V9.0 + SP1 habe ich ein Problem mit Ausgängen, mit dem Datentyp STRUCT.
    Wenn ich einen dieser Ausgange mit einer, im DB erstellten Struktur verschaltet, bekomme ich die Fehlermeldung "Object ID incorrect". (1739:10)
    Screenshot habe ich angehängt.
    Meine Erkenntnisse:
    Die Struktur im DB ist die selbe wie die Struktur am Ausgang.
    Die Fehlermeldung kommt in jeder CPU des Multiprojekts und bei jedem jeden Ausgang mit dem Datentyp STRUCT.
    Die Fehlmeldung kommt nicht wenn ich die Selbe Struktur als Eingang verwende.
    Mittlerweile kommt die Fehlermeldung auch:
    -> Beim Öffnen der Block Types
    -> hinzufügen neuer Blöcke in Charts
    Log file:
    Error Log File for CFC/SFC ...
    10/29/18 - 15:13:24,0xEE05001E,0xFF010205,0xFF010205
    0xEE05001E 0x2 SRV_APL_PARATYPE_GET =SYSTEM_ERROR Object ID incorrect.
    0xEE0503FF 0x17 SRV_S7_CONNECT_CHECK =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    0xEE0503FF 0x119 SRV_CONNECT_CHECK =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    0xEE0503FF 0x30 SRV_PARA_CONNECT_SET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    0xEE0503FF 0x20 CFC_PARA_CONNECT_SET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    11/05/18 - 15:06:01,0xEE05001E,0xFF010205,0xFF010205
    0xEE05001E 0x1 SRV_PARATYPE_LEN_GET =SYSTEM_ERROR Object ID incorrect.
    0xEE0503FF 0x17 SRV_PARATYPE_LEN_GET =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    0xEE0503FF 0x3D GL_BLOCKTYPES_GET_V6_0 =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    0xEE0503FF 0x2 GL_BLOCKTYPES_GET_V6_0 =SYSTEM_ERROR Error being passed on.
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote "Object ID incorrect". (1739:10)
    Join Date
    07.11.2018
    Posts
    Default
    Ich habe genau das gleiche Problem.
    - Ausgang des FC ist ein UDT den ich mit dem gleichen UDT in einem DB verbinden will
    - Eine vorhandene Verbindung wird nicht als Fehler erkannt. Wenn ich den gleichen FC noch einmal einfuege und zum gleichen DB verknuepfen will bekomme ich einen Fehler
    - CFC V9.0 + SP2
    - SIMATIC Manager V5.6 + HF5
    naderer8 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    01.02.2017
    Posts
    11
    Default
    Ich habe einen Service Request gestartet und liegt anscheinend an der CFC Version.
    Bei CFC V9.0.2 gibt es eine Systemunschärfe, welche mit CFC 9.0.2.1 wieder korrigiert sein wird.
    BG
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    501
    43
    Erhielt 135 Danke für 96 Beiträge
    Default
    Was bitte ist denn eine "Systemunschärfe"?
    Bezieht sich das auf die Unschärferelation, ala mal ist der Baustein da, mal ist er weg?
    Join Date
    01.02.2017
    Posts
    11
    Default
    Keine Ahnung, war die Rückmeldung von Siemens
    Join Date
    01.02.2017
    Posts
    11
    Default
    Das Update ist jetzt verfügbar und der Fehler ist behoben.
    Aber jetzt kommt dazu, dass mit dem Update die CFC V9.0.2.0 und die CFC V9.0.2.1 nicht mit F Systems funktioniert, aber die Version wurde schon vor 2 Monaten released.
    Wir haben schon upgedatet auf CFC V9.0.2.0 und verwenden F Systems
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. Replies: 13
    Last Post: 29.08.2018, 13:05
  3. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 16:35
  4. Replies: 6
    Last Post: 16.03.2012, 17:20
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.03.2011, 10:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
