Step 7 Nach übertragen von Code von SPS auf PC fehlen Variablenbezeichnungen und Kommentare
lovwch
Hallo zusammen!
gleich vorab, ich bin blutiger Anfänger in der SPS Programmierung, habe aber in vielen anderen Programmiersprachen Erfahrungen.
Ich habe ein Projekt das vor 10 Jahren erstmals in Betrieb genommen wurde ohne jegliche Dokumentation übernommen. Es ist eine S7-300 verbaut. Nach einigien Problemen mit der Kompabilität bin ich bei Step7 V5.6 gelandet um die Anlage neuzuprogrammieren.
Momentan ist auf der SPS ein lauffähiges Programm das ich natürlich behalten will um Teile davon wiederzuverwenden. Ich habe auch schon die Tipps gefunden wie ein Übertragen des Programms auf den Computer möglich ist (https://www.sps-forum.de/simatic/22655-s7-programm-von-cpu-runter-laden.html). Soweit hat das auch geklappt, will ich mir jetzt aber z.B. einen Funktionbaustein anschauen so bekomme ich die Fehlermeldung: "Es sind keine Paramter- und Lokalvariablennamen verfügbar, da deren Beschreibung nicht vorhanden ist oder nicht zugeordnet werden kann (KOP/AWL/FUP 30:503)".
Die Fehlermeldung erscheint sowohl im Online als auch im Offline Modus. Habe ich die Bausteine falsch kopiert?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Also unter der Voraussetzung, dass ohne jegliche Dokumentation auch ohne Step7 Projekt des damaligen Programmierers heißt, dann ist das so, und auch nicht änderbar.
Kommentare/Symbole etc, existieren nur Offline ... und können folglich nicht von der Steuerung geladen werden.
Symbolbeschreibungen und Kommentare sind bei 300/400er cpu's nur im pofflineprojekt gespeichert. hast du dieses nicht dann wird das genauso angezeigt wie du es jetzt siehst.
du solltest versuchen das offline-projekt vom hersteller zu bekommen. ansonsten kann das alles sehr mühsam werden.
