Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Variablen / Schnittstelle in der Step7 Software
  1. #31
    03.12.2008
    196
    Erhielt 228 Danke für 141 Beiträge
    Zitat Zitat von Gexle Beitrag anzeigen
    Finde das Cool mit den Multiinstanze damit kann man sich Eingänge/Ausgänge Messeingänge-Tempfühler usw. eingene Bausteine bauen je nach bedarf was man eben benötigt...
    Naja, Bausteine zusammenbauen, mit genau den Funktionen die man benötigt, genau das ist ja das Prinzip der SPS
    Mit Multiinstanz hat das eigentlich nichts zu tun.
  2. #32
    Gexle ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2013
    Hallo OK
    Was ist dann eine Multiinstanz bzw wie kann man diese erklären...
    Danke ich wird mir mal das Buch bestellen...
    https://www.amazon.de/SIMATIC-SPS-Ei...dp_ob_title_bk
    Danke für eure Hilfe
    Geändert von Gexle (09.11.2018 um 10:31 Uhr)
  3. #33
    03.12.2008
    196
    Also nochmal...........
    Jeder FB braucht einen IDB
    Wenn der FB mehrfach aufgerufen wird braucht jeder Aufruf einen eigenen IDB
    Bei einen großen Anlage können da ein paar hundert IDBs zusammenkommen.
    Das wird dann unübersichtlich und früher konnte man da auch schon mal an die Grenzen des Mengengerüsts stoßen.
    Deshalb Multiinstanz.
    Die IDBs werden im STAT-Bereich eines übergeordneten FB abgelegt.
    Weniger einzelne DBs => Bessere Übersicht
  4. #34
    23.09.2016
    Ruhrpott
    8
    man kann einen FB auch ohne DB ausrufen
    UC   FB3
    ob das Sinn macht ist natürlich eine andere Frage
    MfG Jan
    Geändert von quattro (09.11.2018 um 11:38 Uhr)
  5. #35
    03.12.2008
    196
    UC   FB3
    MfG Jan
    Untersteh dich hier noch mehr Verwirrung rein zu bringen.
  6. #36
    06.11.2008
    28
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Moin Gexle,
    ich habe mir das einmal so gemerkt:
    Die Variablen, die ich im Programm nutzen kann bestehen immer aus einer Beschreibung und einem Speicherplatz.
    Dazu ein paar Gedanken (dabei beziehe ich mich auf DBs):
    Beschreibungen:
    - Deklaration im (global)DB
    - Deklaration im Kopf eines FB
    - Erstellung eines UDT
    Jetzt müssen diese Beschreibungen mit einem Speicherbereich zusammengebracht werden:
    - bei der Deklaration im globalen DB habe ich das schon direkt gemacht.
    - bei der Deklaration im FB-Kopf muss ich den Speicherbereich noch zuweisen (der Instanz-DB)
    - die UDT kann ich mit allen möglichen Speicherbereichen verknüpfen (global-DB, Deklaration im FB- oder FC-Kopf (IN, OUT, INOUT, STAT, TEMP), Merker, etc...)
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
  1. Auswertung der der Variablen die von der VISU kommen
    Von Tmbiz im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2017, 09:08
  2. TIA Ich brauche hilfe bei der Auswahl der Schnittstelle.
    Von Tim Zielbauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2017, 13:36
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 23:29
  4. Step 7 Step7 BUG in der Software???
    Von SKg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 14:51
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 17:34
