TIA S7/1200 I Device Kommunikation
bebaste
ich habe 2 (CPU 1214C AC/DC/Rly / V4.2) und ein KTP 400 in einem Netzwerk.
Kommunikation mit dem PC, TIA V14 funktioniert.
Programmieren, Beobachten usw. OK.
Allerdings hängt die I-Device CPU nicht per Kabel sondern per „FRITZ 300E Repeater“ im Netz.
Und hier habe ich ein Problem.
Leider zeigen mir beide CPU (Ausfall eines IO Device-IO Device nicht gefunden) an.
Ich hatte einen Datenaustausch schon einmal per PUT/GET hinbekommen.
Hat jemand eine Idee woran diese liegen könnte?
liegt vermutlich daran das die PROFINET Telegramme nicht weitergegben(Router) werden oder eine Port Topologie im Projekt angegeben wurde.
Funktioniert es wenn beide direkt verbunden sind?
Christoph
PROFINET-IO über WLAN? :confused: Verlangt PROFINET-IO nicht 100MBit/s?
Musst Du denn PROFINET-IO für den Datenaustausch verwenden? Geht/reicht da nicht einfache Datenkommunikation, z.B. per ISO-on-TCP (Send/Receive) oder S7-Verbindung (PUT/GET)?
Oh das weiß ich gar nicht, jedoch wenn ich mir die WLAN-Brücke ansehe habe ich
156 Mbit/s. Das reicht nicht?
PUT/GET hatte ich schon realisiert, finde zu umständlich und ich dachte probiere es doch mal einfacher.
Meine auch gelesen zu haben das PUT/GET nicht schön/gut oder so sein soll.
Ich brauche nur die E/A’s der Fern CPU.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ISO-on-TCP, habe ich noch nicht gemacht.
Stephan
