Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7/1200 I Device Kommunikation
    03.11.2003
    12
    ich habe 2 (CPU 1214C AC/DC/Rly / V4.2) und ein KTP 400 in einem Netzwerk.
    Kommunikation mit dem PC, TIA V14 funktioniert.
    Programmieren, Beobachten usw. OK.
    Allerdings hängt die I-Device CPU nicht per Kabel sondern per „FRITZ 300E Repeater“ im Netz.
    Und hier habe ich ein Problem.
    Leider zeigen mir beide CPU (Ausfall eines IO Device-IO Device nicht gefunden) an.
    Ich hatte einen Datenaustausch schon einmal per PUT/GET hinbekommen.
    Hat jemand eine Idee woran diese liegen könnte?
    Zitieren Zitieren S7/1200 I Device Kommunikation
    16.03.2006
    Franken
    31
    Erhielt 1.054 Danke für 918 Beiträge
    liegt vermutlich daran das die PROFINET Telegramme nicht weitergegben(Router) werden oder eine Port Topologie im Projekt angegeben wurde.
    Funktioniert es wenn beide direkt verbunden sind?
    Christoph
    03.11.2003
    12
    JA, sobald die Steuerungen per „DRAHT“ verbunden sind !
    23.06.2009
    1.013
    Erhielt 3.703 Danke für 2.990 Beiträge
    PROFINET-IO über WLAN? Verlangt PROFINET-IO nicht 100MBit/s?
    Musst Du denn PROFINET-IO für den Datenaustausch verwenden? Geht/reicht da nicht einfache Datenkommunikation, z.B. per ISO-on-TCP (Send/Receive) oder S7-Verbindung (PUT/GET)?
    03.11.2003
    12
    Oh das weiß ich gar nicht, jedoch wenn ich mir die WLAN-Brücke ansehe habe ich
    156 Mbit/s. Das reicht nicht?
    PUT/GET hatte ich schon realisiert, finde zu umständlich und ich dachte probiere es doch mal einfacher.
    Meine auch gelesen zu haben das PUT/GET nicht schön/gut oder so sein soll.
    Ich brauche nur die E/A’s der Fern CPU.
    Ich muss zu meiner Schande gestehen, ISO-on-TCP, habe ich noch nicht gemacht.
    Stephan
  1. TIA I/O Device 1200 - Übersicht
    Von michi* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2017, 12:22
  2. TIA i-Device Kommunikation mit Fremdsteuerung
    Von snej im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 18:34
  3. Step 7 S7 1200 I-Device konsistente Datenübertragung
    Von Dubbel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 00:20
  4. TIA Kommunikation S7-1500 mit PN Device
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 13:29
  5. S7-1200 als i-device?
    Von Holzler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 20:51
