TIA IO-Link Device Statusabfrage
erci74
ich habe an einem IO-Link Master AL1102 einen Schreib Lesekopf DTI420 angeschlossen.
Ich habe es mit einer CPU 1212C verbunden also den AL1102.
Die Antenne wird auch erkannt. Ich brauche das 1 oder 0 Signal da ich es in der SPS bearbeiten will.
Die AL1102 habe ich schon eingebunden. Die Ports haben die Adressen 66..68. Ich habe versucht direkt an ein Baustein mit dem Eingang
%I66.0 draufszugehen aber da kommt nichts an.
Könnt ihr mir vlt Hilfestellungen geben.
Vielen Dank
mfg erci74
Hallo erci74,
Der DTI420 hat 32Byte (Gesamt Bitlänge = 256). Du muss dafür ein 32Byte Submodul verwenden. Laut deinen Adressangaben hat Du was kleineres verwendet.
Welches 0 oder 1 Signal benötigst Du? Tag present?
Grüße,
wayne
In der IODD-PDF sieht man, wo das "Tag present" Bit liegt.
Nun kannst Du, entsprechend deiner Eingangsadresse, das Bit im Word 0 auswählen.
Grüße,
wayne
