Results 1 to 5 of 5
Thread: Blinklicht in S7-GRAPH
    RapD Gast
    Default
    weiß jemand, wie ich in S7-GRAPH ein Blinklicht erzeuge?
    Danke im voraus
    Gruß,
    RapD
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Blinklicht in S7-GRAPH
  2. "also das sollte so sein, dass die Lampe H7 mit 1Hz blinkt aber auchnur in einem Schritt.
    WIe würde denn der PRgrammcode dafür aussehen?
    Danke im voraus"
  3. #2
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    298
    44
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    wie soll es denn blinken?
    1. Wenn es immer blinken soll, dann bei den permanenten Operationen einfach einen Taktmerker (zb. M X.5 für 1 Hz) mit einem Operanden verknüpfen und auf den Ausgang zuweisen welcher blinken soll.
    2. Wenn in einem Schritt eine Aktion mit Blinksignal gewünscht ist, dann diese Aktion mit einer Bedingung (C) verknüpfen (z.B. NC) und als Bedingung einen Taktmerker angeben.
    viel Erfolg, Rayk
    RapD Gast
    Default
    Danke im voraus
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 295 Danke für 86 Beiträge
    Default
    hei,
    1. aktiviere die Taktmerker in der Hardwarekonfig
    2. in Graph setzte für den Schritt einen z.B. Merker
    3. Verknüpfe der Taktmerker mit dem Merker im OB1 oder anderen Baustein
    alternativ kannste natürlich auch in Graph den Taktmerker zuweisen, dass habe ich aber noch nie gemacht, weil ich immer ausschliesslich mit Lokaldaten arbeite und die Verknüpfungen ausserhalb des generierten FB&s mache.
    Gruß pt
  6. #5
    RapD Gast
    Default
    danke hat alles geklappt.
    gruß,
    rapD
Similar Threads
  1. Blinklicht
    By blurry333 in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2011, 00:19
  2. Blinklicht Hilfe
    By chrisi01 in forum Simatic
    Last Post: 01.12.2010, 08:20
  3. Blinklicht
    By dennish23 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 07.10.2008, 22:14
  4. Blinklicht
    By leon79 in forum Simatic
    Last Post: 04.10.2006, 15:57
  5. Blinklicht in SCL
    By amw587 in forum Simatic
    Last Post: 06.06.2006, 20:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
