Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 Analogwerte normieren
    20.02.2005
    ich suche nach einem Baustein zum Normieren von Analogweten. Der FC105 von Siemens hört ja bei 100% Messspanne auf. Ich würde aber gerne auch Werte >100% bzw <0% in der Visu anzeigen können.
    Hatt von Euch einer dieses Problem schon mal gelöst und würde mir weiterhelfen?
    Danke und Gruß Buffi411
    Zitieren Zitieren S7 Analogwerte normieren
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    dann erhöhe deine Messpanne auf denn wert denn du anzegen willst.
    02.03.2006
    Hallo!
    Das kannst Du Dir auch selbst errechnen über die lineare Gleichung
    Y=mX+b
    mit Xmin=0 und Xmax=27648
    und z.B.
    Ymin=0V und Ymax=10V
    Dann ist
    m=(Ymax-Ymin)/(Xmax-Xmin)
    und
    b=Ymax-Xmax*m
    X ist dann der Wert der Analogbaugruppe
    und Y Dein errechneter Wert
    Donnerkeil
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo buffi4711
    Angenommen du hast ein Signal 0-10 Volt.
    Dann sind 0 Volt -> 0 Prozent und 10 Volt -> 100 Prozent.
    Soll deine Visu jetzt bei 10V -> 110 Prozent anzeigen, oder bei 11V -> 110Prozent anzeigen
    Martin
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    die Visu soll bei z.B. 110% Eingangssignal auch 110% anzeigen,
    mit dem FB105 von Siemens ist am Ausgang des FB's dann immer 100%.
    Wie müste ein FB mit der Formel von "Donnerkeil " aussehen damit das so funktioniert. Benötige den Baustein mehrfach im Programm.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß buffi4711
    29.07.2006
    Hannover
    27648 des PEW's entsprechen 10.0V. 32767 entsprechen 11.keks V(Baugruppendatenblatt).
    Der Rest ist doch nur 3-Satz
    08.07.2006
    Hallo buffi4711
    du wilst also den Übersteuerungsbereich und den Untersteuerungsbereich der Analogbaugruppe nutzen.
    Gib der Geber denn auch Signale in diesem Bereich heraus
    Du kanst das ganze auch in einem FC programieren.
    Zum Programm:
    Alle Variabeln im REAL-Format angeben oder in das REAL-Format umwandeln.
    Die Formel in einzelne Schritte zerlegen umd mit Hilfsmerkern arbeiten.
    Beispiel zum berechnen von:
    Steigung = (Ymax-Ymin) / (Xmax-Xmin)
    L #Xmax
    L #Xmin
    -R
    T #X
    L #Ymax
    L #Ymin
    -R
    T #Y
    L #Y
    L #X
    /R
    T #Steigung
    Martin
    Geändert von Martin007 (27.08.2006 um 19:33 Uhr)
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Ganz Einfach (Auflösung im Nennbereich 0 - 100 %) Übersteuerungsfähig
    L PEW
    DTR
    L 100.0
    *R
    L 27648.0
    /R
    = Ergebnis
    08.07.2006
    Hallo MSB
    Ich würde mir auf alle Fälle einen Universiellen Baustein progamieren.
    Mit den Eingangsvariabeln X1, X2, Y1, Y2 und den Analogwert.
    Dieser wandelt dann den Eingangsbereich Von X1 bis X2 in den Ausgangsbereich Y1 bis Y2 um.
    Die Formel von Donnerkeil berechnet den Ofset mit ein, die Richtung der Steigung ist egal. Die Werte des Ausgangsbereich sind völlig unabhängig vom Eingangsbereich.
    Martin
    Geändert von Martin007 (27.08.2006 um 19:53 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau mal auf meine hp.
    dort findest du den gewünschten baustein.
  1. Analogwerte normieren
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 17:24
  2. analogwert normieren für PWM
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 11:51
  3. analogwert normieren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 16:44
  4. Zeit normieren?
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 16:19
  5. Normieren von DINT
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 21:03
