Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Bausteine aufrufen für dummies
  1. #31
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    @4L: entschuldige, ich hatte da etwas flüchtig drübergelesen:
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... übergeordneten baustein, mit einer festgelegten struktur. diese struktur trägst du in alle aufgerufenen FBs ein ...
    und nach dieser Anmerkung:
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    ... Wenn da einer drin ändert, ohne immer alle FB nachzuführen ist Sense. ...
    dann wirklich an eine Strukturierung, wie Du sie im Beispiel angeführt hast, gedacht.
  2. #32
    533
    @4L
    Es sind nun mal nicht alle SPS-Programmierer und nicht alle Instandhalter die großen Superprogrammierer (Ich zähle mich auch nicht dazu, das zeigt offensichtlich meine schwache Begeisterung für das, was du so Klasse findest). Besonders, wenn in den Firmen die Instandhalter nur selten nach Fehlern suchen müssen und viele Systeme zu betreuen haben, ist das unmöglich. Daher bin ich nach wie vor der Meinung, daß man es den Leuten ja nicht gar zu schwer machen muß, nur, um seinen Genius zu beweisen. Wir reden hier wohlgemerkt nicht über Serienmaschinen zu 1000 Stück, sondern über Sondermaschinenbau.
  3. #33
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    am Rande angemerkt: mir ist das Problem des Kollegen rs-plc-aa wieder eingefallen: "Großen FB in 2 Teile splitten - knifflig."
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16404
    da kam dann auch der CC/UC als Lösungsansatz drin vor:
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ja die zwei FB's müssen in der Deklaration gleich sein und den zweiten FB rufst du dann mit CC / UC auf dann brauchst du keine Parameter mehr übergeben.
    siehe dazu http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14604&highlight=fb+aufruf
    zum Schluss von dem Thread habe ich das mal ausprobiert einen FB mit CC / UC aufrufen.
    godi
  4. #34
    06.11.2008
    9
    Moin vierlagig,
    das finde ich sehr interessant. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür man "UC" braucht.
    Man könnte allerdings auch die IDB-Nummer des ersten FB abfragen, den Wert dem aufgerufenen FB als Eingangsvariable übergeben und dann den IDB der ersten öffnen (AUF DI [IDB-Nummer]). Dann greift man direkt auf den IDB des ersten FB zu...
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
  5. #35
    08.08.2007
    1.059
    genau eben nicht!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #36
    06.11.2008
    9
    Moin vierlagig,
    ich hatte mal einen Code, wie folgt vorliegen:
          L     #Scannp_db                  // Kopieren der Daten in den Telegrammsendebereich
          T     #P_Db
          L     #Scann_dw
          SLW   3
          LAR1
          L     0
          SLW   3
          LAR2
          AUF   DI   179
          AUF   DB [#P_Db]
          L     5
    loop: T     #Za
          L     #Scannp_db
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          +AR1  P#1.0
          +AR2  P#1.0
          L     #Za
          LOOP  loop
          L     0
          T     #Fehl
          CALL  "Daten_löschen"
           Db_quelle:=179
           Von      :=0
           Nach     :=30
           wert     :=B#16#20
          BEA
    old:  NOP   0
    Dabei werden Daten aus dem DB179 an den DB5103 (IN #Scannp_db als int) übergeben.
    Mal abgesehen davon, dass die DBW-Adresse immer nur um ein Byte hochgezählt wird und ich auf diese Weise bei fünf Durchläufen 6 Byte übergeben werden,
    wird innerhalb der Schleife symbolisch auf #Scannp_db zugegriffen. Dabei ist hier der erste int-Wert aus DB179 abgefragt worden, weil als DI geöffnet.
    Das hier nicht der übergebene IN-Wert stand, war der Knackpunkt und es hat echt gedauert, bis ich das verstanden habe
    Könnte man auf diese Weise nicht auf (gleiche) Deklarationen zugreifen, wobei man als IDB einen anderen, als den bei Bausteinaufruf angegebenen öffnet?
    MFreiberger
  7. #37
    08.08.2007
    1.059
    und genau damit ist der Witz gemordet. man muss für jeden CALL-Aufruf eine Instanz, sei es nun ein Instanz-DB pro Aufruf oder eine Multiinstanzdefinition angeben.
    Ferner muss die Nummer übergeben werden.
    Schmutziger ist nur, auf die Lokaldaten des Vorgängers zu zugreifen
    An welcher stelle wird Symbolisch auf den zweiten geöffneten Datenbaustein zugegriffen?
    Das sieht zumindest nach einer ziemlichen Sauerei aus!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #38
    06.11.2008
    9
    Moin vierlagig,
    alles klar. habe ich verstanden.
          L     #Scannp_db                  // Kopieren der Daten in den Telegrammsendebereich     >>> hier war der Zugriff noch i.O. (Wert 5103, IN-Parameter)
          T     #P_Db
          L     #Scann_dw
          SLW   3
          LAR1
          L     0
          SLW   3
          LAR2
          AUF   DI   179             >>> bis hier war es der, für den FB angegebene IDB80. Danach 179
          AUF   DB [#P_Db]
          L     5
    loop: T     #Za
          L     #Scannp_db            >>> hier erfolgte der (unrechtmäßige) Zugriff! (Wert aus IDB179 mit Adresse der in diesem FB deklarierten Variablen #Scannp_db)
          T     DBW [AR1,P#0.0]
          +AR1  P#1.0
          +AR2  P#1.0
          L     #Za
          LOOP  loop
          L     0
          T     #Fehl
           Db_quelle:=179
           Von      :=0
           Nach     :=30
           wert     :=B#16#20
          BEA
     old: NOP 0
    Habs ja gefunden
    MFreiberger
  1. PCS7: Eigene Bausteine im OB86 aufrufen
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 13:43
  2. CoDeSys Einstieg für Dummies
    Von Hacky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 23:33
  3. SPS S7 für Dummies
    Von Berndq im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 06:34
  4. Indusoft für Dummies
    Von HSThomas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 13:48
  5. herdanschluss für dummies
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 12:18
