TIA TIA V14 SP1 Nicht verwendete Objekte ( Symbolik ) filtern oder sortieren
Hermsen
ich versuche von der aktuellen Symbolik alle nicht verwendeten Symbole anzeigen zu lassen.
Über "Alle Variablen anzeigen" -> alles makieren -> "Querverweise" -> und im Filter dann "Zeige nicht verwendete Objekte" auswählen bekomme ich alle Ergebnisse.
Diese Liste wird nach dem Objektnamen sortiert.
Ich habe schon versucht einen neuen Filter anzulegen mit den Attribut
  • [Quellobjekt]: Anzahl der Verwendungen
Jedoch finde ich kein passendes Attribut, das den Filter erweitern würde, so das nur alle %Q oder %I angezeigt werden.
Auch das Ergebniss einfach mit Copy/Paste raus kopieren funktioniert nicht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Liste nochmals zu Filtern, oder zu sortieren? ( Nur alle E/A's, etc... )
Besten Dank für jede Info
Hermsen
Du kannst dir eine neue Variablentabelle erstellen und dort dann die Querverweise anwenden. Öffne die "Standard" und die neue Variablentabelle "Eingänge" nebeneinander im Split Screen. Markiere alle Eingänge und ziehe diese dann rüber.
Es kamen wieder neue Add-Ins hinzu
Ich meine, die müssten neu sein:
CopyPLC: Software- und Hardware-Konfigurationen zwischen Steuerungen innerhalb desselben Projekts zu kopieren
VariableCleaner: Nicht verwendete Variablen in einem TIA-Portal-Projekt löschen
Know How Schutz bearbeiten von Bausteinen für komplette Ordner im TIA Portal
Add_Ins gehen mit V14 noch nicht, oder ?
