Step 5 Step 5 in Step 7 konvertieren
Xever
Hallo SPS Forum,
ich habe eine Aufgabe bekommen eine S5 100U auszutauschen gegen eine S7 1200
jetzt muss ich ja das Programm aus der S5 herausbekommen konvertieren und dann ins Tia Portal V13 bekommen
meine Fragen sind :
wie stelle ich das am besten an ?
an Software habe ich nur das Tia Portal V13
keine S5 Software oder sonstiges
wenn ich mir das Kabel 6ES5 734-1BD20 hole reicht das dann aus um mit dem Tia Portal an die Daten aus der S5 zu kommen ?
Daar geht nicht. Wenn Sie kein S5 Programm mit Kommentar habe könnte Sie zum besten direkt ein neu Programm für die1200 in TIA schreiben. In Step7 Classic kann man ein S5 Programm importieren. Aber dass ist für ein 300 und nicht für ein 1200 und Mann bekommt dann ein Programm in AWL . Da kann man mit ein 1200 nicht mit Anfängen.
Dieser Satz zeigt, dass du vermutlich noch nie etwas damit zu tun hattest. Mit dem TiaPortal holst du nichts aus einer S5.
Du kannst mit Step5 mit einem PG die Daten von der CPU ziehen, allerdings fehlt dir dann die Symbolik. Außerdem muss
dass S5 Programm in jedem Fall angepasst werden, da viele Unterschiede bestehen. Des weiteren, ist dein S5 Prg. evtl. in AWL geschrieben.
Die 1200 kann kein AWL.
Mit der Step7 V5.x Installation wird Programm zum S5-Datei konvertieren mit installiert. Aber auch dies ist nicht mit drei Mausklicks erledigt.
Die größte Hürde wird wohl sein, dass dir die Symbolik fehlt. Das bedeutet, du weist erst einmal nicht, wie die einzelnen Variablen heißen.
Jedes Netzwerk müsste gedeutet werden
LOL Der war gut.
Da hast du keine Chance.
Wie umfangreich ist denn das Ganze? Evtl. einfach neu schreiben, nach Schaltplan und dem bekanntem Ablauf der Maschine.
Oder hast du einen (gültigen) Programmausdruck, dann kannst du evtl. Teile davon händisch übernehmen.
Ohne die S5 Software (oder was vergleichbares von anderen Anbietern) kannst du nichts aus dem AG auslesen
danke für die schnellen antworten und wie umfangreich das ganze ist kann ich noch nicht genau sagen habe bis jetzt nur ein paar Fotos von der SPS bekommen und weis das es eine Pumpensteuerung ist
und leider gibt es keine Dokumentation der vorhandenen Steuerung
nein leider auch nicht ....
der Kunde möchte nur ein Signal geändert haben von einen Mengenmessgerät aber da ich keine s5 Software habe wollte mein Cheffe das ganze gleich alles neu machen usw
ich weiß nur soviel das der Kunde ein Mengenmessgerät gewechselt hat und nun ein Signal nicht mehr aktiv sondern passiv ist
mehr weiß ich leider auch nicht
nähere informationen kann ich leider erst morgen vom kunden direckt erfragen
Was verstehst du denn unter passiv?
War es früher ein Schließer und ist jetzt ein Öffner?
Dann evtl das Signal einfach mit einem Koppelrelais "drehen".
Oder mal an dem Mengenzähler ansetzen.
Wenn der neu ist gibt es ja wahrscheinlich eine Doku dazu
Ich vermute auch, dass hier nur von Öffner auf Schließer oder anders herum gewechselt wurde. Wie Paul schon schrieb, evtl. reicht ein (schnelles) Koppelrelais.
Naja, dann Verdrahtung ändern, Relais, Trennverstärker oder ähnliches ... und ab geht die Luzzi.
Kein Grund deswegen die SPS anzufassen.
Aktiv/Passiv= Der MID o.ä. liefert Spannung, oder schaltet nur eine Externe Spannung (Open Collector ähnlich)
Ist manchmal durch den Anschluss festgelegt (Krohne z. B.) oder durch Parametrierung (E+H z. B.)
Wie die vorrangehenden Threads schon zeigen, das Programm kann man mit Step5-Software und dem richtigen Kabel aus der SPS herausholen. Vorsicht dabei bei älteren S100U. Wenn ich recht erinnere, gehen alte 100-er vor der CPU103 in einen langsamen Debugmodus, wenn man mit einem PG online geht. Danach ist zumindest ein Neustart der SPS fällig. Bei dem Alter hat die das sicher schon oft hinter sich und sollte keine Daten verlieren, Batterie vorher prüfen!!!
Danach kann man das Programm mit Step 7 migrieren, um es in einer ertwas komportableren Umgebung ansehen zu können. Mit Glück ist alles oder fast alles KOP/FUP-kompatibel geschrieben oder läßt sich zumindest so umbauen, dass man es anschließend in KOP/FUP darstellen kann. Danach könnte man es sogar ins TIA importieren.
Hat man reine Logic (U/O/=) in KOP/FUP, dann könnte man durchaus so verfahren und das "alte" Programm nutzen, bei einer Pumpensteuerung könnte ich mit da sogar vorstellen, falls nicht auch noch irgendwelche Reglerbausteine vorhanden sind. Dann wird es schick. Neu schreiben geht auch, aber hat man den Code, kann man sich zumindest einige wichtige Dinge herleiten, falls man den Ablauf nicht so genau kennt.
Man benötigt auf jaden Fall Step5, Step7, TIA-Portal und sicher einiges an Erfahrung. Ist aber insgesamt nichts, was nicht zu bewerkstelligen wäre.
PS: Die einfachste Lösung ist tatsächlich. die Hardware so zu ändern, dass es wieder mit der alten Steuerung läuft. Trotzdem muß man sich langsam mal Gedanken über eine neue Steuerung machen, dann irgendwann wird die 100-er ihren Geist aufgeben.
Evtl. gibt auch die neue Steuerung eher den Geist auf. Erstaunlich wie zuverlässig die alten S5 waren !
"Wenn ich recht erinnere, gehen alte 100-er vor der CPU103 in einen langsamen Debugmodus"--> betrifft wie ich mich erinnere eher nur die 102er CPU.
.....Trotzdem muß man sich langsam mal Gedanken über eine neue Steuerung machen, dann irgendwann wird die 100-er ihren Geist aufgeben.
Wenn ich mir das Theater anschaue das wir alle momentan mit TIA mitmachen....
Wenn man sie lässt, könnte die alte 100er eine 1200er evtl. sogar überleben.
Wer da mit einem lauffähigem S5-PG rangeht hat nach 25 Jahren kein Problem sich online zu verbinden.
Bei einer 1200er die mit V10.5 gemacht ist kommst Du nach 2 Monaten schon nicht mehr ran wenn Du nur V11 drauf hast.
Nicht auszudenken wie das in 25 Jahren aussehen soll.
OK, war jetzt Off Topic und wurde ja auch an anderer Stelle schon 100 mal durchgekaut
Und NEIN! Ich wünsche mir die S5 Zeiten wirklich nicht zurück
Wir machen das häufiger S5 auf S7, wie schon mehrere hier gesagt haben, muss das nicht unbedingt sein. Es ist wahrscheinlich dass die S5100U
ne 1200er überlebt.
S5 nach S71200 würd ich nicht machen, 1200er kann kein AWL.
Wir nehmen für die Portierung der S5100U nur VIPA Steuerungen,
auf die VIPA 200 und auf die VIPA SLIO kann man die 100U fast 1:1 in Hardware und Software konvertieren.
Ich würde dir die VIPA SLIO nehmen, da die auch im TIA-Portal projektierbar ist, wenn du darauf wert legst.
Als Werkzeug für die Softwareportierung verwende ich die S5/S7-Software von IBH. Diese konvertiert wesentlich besser als Step7 von Siemens.
Mit der IBH Software und einem TTY Kabel kannst du auch die Software aus der S5100U ziehen. Ohne Lizens aber nur 3 Netzwerke bearbeiten.
Du kannst dir noch von Process-Informatik die PG2000 Software dwonloaden, bei der geht mehr! Damit kann man aber nicht nach S7 konvertieren.
Ansonsten würd ich die S5 lassen.
Nimm PG2000, damit müsstes du Änderungen durchführen können. Das TTY Kabel gibts ebenfalls von PI (Kostet glaub ich um 100.-€)
Die IBH Software ist für S7-ler leichter zu bedienen, da ähnlicher!
PG2000 ist näher an der S5 Software.
Dann gibt's noch S5 von MHJ, das würde wohl auch gehen. (Die Software kenn ich aber nicht und kann dazu nichts sagen)
Wenn ihr Ersatzteile für die 100er oder weitere Karten braucht, ich hab das Ersatzteillager davon noch voll.
Kann es sein daß das ein Gerät mit einem Analogausgang 0/4-20mA ist? Das alte Gerät hatte einen "aktiven" 20mA-Ausgang (Siemens-Sprech: 4-Draht-Messumformen 4DMU) und das neue Gerät hat einen "passiven" 20mA-Ausgang (Siemens-Sprech: 2-Draht-Messumformen 2DMU)?
Das ließe sich ziemlich einfach durch eine Verdrahtungsänderung, schlimmstenfalls durch einen Trennverstärker anschließen, ohne in der SPS irgendwas zu ändern.
Wenn Du uns verrätst wie das Messgerät genau heißt und ob es 4-20mA oder 0-20mA geliefert hat und wie die Analogbaugruppe der S5 genau heißt (6ES6...), dann findet sich bestimmt jemand der die passende Anschlußweise postet.
