Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 37
Thread: Messwerte in einen DB schreiben
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Default
    ich will Messwerte einer Messtation in einen DB schreiben (jede Sekunde einen Messwert als REAL- Zahl).
    Ein SCADA - System holt die Daten alle 3 Minuten über ETHERNET ab und soll den DB mit einem Signal dann wieder löschen.
    Der Zeitpunkt für den "MOVE - Befehl" der REAL - Zahl in den DB wird vom Drehgeber bestimmt. Ebenso die Weiterverarbeitung des Löschsignal vom SCADA.
    Wie kann die "Füllung" und die Löschung des DB programmiert werden ?
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke !!
    Die INST
    Reply With Quote Reply With Quote Messwerte in einen DB schreiben
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Ich würde ein ARRAY vom Typ REAL im DB anlegen.
    Dann kannst Du wunderbar mit einem Index die Werte speichern. Die Frage ist, muss der DB wieder auf Null geschrieben werden? Oder reicht es, wenn der Index wieder an den Anfang des DB&s gesetzt wird?
    Gruß pt
    INST is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Default
    Hallo plc_tippser,
    ja der DB muss wieder auf 0 geschrieben werden.
    Wie geht das mit dem ARRAY und mit den Index ?
    Danke und Gruß
    Die INST
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Guten morgen,
    warum eigentlich REAL? Nur rein Interessenhalber.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    In den DB schreibst Du:
    1. Zeile: Variablenname | ARRAY[0..1000] (*das entspricht 1001 Felder*)
    2. Zeile: |REAL (*weißt dem Feld den Typ zu*)
    Rest kommt gleich
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
          L     0
          T     MD    20
          AUF   DB     1                    //DB öffnen
    loop: L     DBD [MD 20]
          T     MD   100                    //irgendwo hin
          L     MD    20                    //Index incrementieren  , muss natürlich auch irgendwo auf 0 gesetzt werden
          L     1
          +D
          T     MD    20
          L     1000                        //Maxanzahl der Schleifenumläufe anpassen
          <D                                //Vergleichsoperand Double
    Habe leider im Augenblick keine Zeit. Hoffe Du kommst erst mal weiter.
    Gruß pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ob Du das in ein LOOP schreibst, musst Du mit der Zykluszeit vereinbaren. Ansonsten musst Du es in Blöcke fassen, die du zyklisch durchläufst. Ist halt Abhängig von der Anwendung
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Sorry, aber der Zeitmangel ist heute echt ätzend. Der Index muss in das Pointerformat geändert werden. Mehr dazu evt. heute Abend. Aber vielleicht klappts ja auch schon mit der Hilfe bisher.
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hat&s denn geklappt?
    Was ist eigentlich ein SCADA?
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Tippser,
    SCADA sind Visualisierungssysteme allgemein.
    André Räppel
Similar Threads
  1. TIA Messwerte zyklisch in einen DB Speichern mit KOP
    By Real Madrid in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2018, 09:35
  2. Messwerte in Array fortlaufend schreiben
    By stehmi in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 06.01.2016, 15:34
  3. Replies: 5
    Last Post: 16.06.2013, 19:26
  4. Messwerte zyklisch in einen DB Speichern
    By MaurerT in forum Simatic
    Last Post: 21.05.2012, 14:43
  5. Replies: 5
    Last Post: 21.06.2007, 16:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
