Moin,
habe folgendes Problem: Ich bekomme über das TIA Portal keine Verbindung zu meinem HMI ( TP700 Comfort von Siemens)
Die PLC ist per Netzwerk mit einem Router verbunden, das HMI hängt an der PLC. Das Programmiergerät hängt ebenfalls an dem Router.
Auf die PLC kann ich über das TIA (v14) auch ohne Probleme zugreifen , online gehen etc!
Beim HMI stehen "Transfer" Einstellungen PNI/E, feste IP Adresse ist vergeben, beim Gateway steht die IP des Routers. Der Webserver des HMI ist auch erreichbar und das HMI ist auch "pingbar". Möchte ich nun das HMI bespielen, meldet mir das TIA Portal, das kein kompatibles Gerät gefunden werden kann.
Gehe ich mit dem Programmiergerät direkt an das HMI ( sprich ohne über den Router) ist das bespielen ohne Probleme möglich.
Kann mir jemand sagen, wie ich das HMI bespielen kann, auch wenn dieses an einem Router hängt??
Gruß und DANKE
Sebastian
Gruß und DANKE
Sebastian
