TIA Keine Verbindung zum HMI
lenovo
Moin,
habe folgendes Problem: Ich bekomme über das TIA Portal keine Verbindung zu meinem HMI ( TP700 Comfort von Siemens)
Die PLC ist per Netzwerk mit einem Router verbunden, das HMI hängt an der PLC. Das Programmiergerät hängt ebenfalls an dem Router.
Auf die PLC kann ich über das TIA (v14) auch ohne Probleme zugreifen , online gehen etc!
Beim HMI stehen "Transfer" Einstellungen PNI/E, feste IP Adresse ist vergeben, beim Gateway steht die IP des Routers. Der Webserver des HMI ist auch erreichbar und das HMI ist auch "pingbar". Möchte ich nun das HMI bespielen, meldet mir das TIA Portal, das kein kompatibles Gerät gefunden werden kann.
Gehe ich mit dem Programmiergerät direkt an das HMI ( sprich ohne über den Router) ist das bespielen ohne Probleme möglich.
Kann mir jemand sagen, wie ich das HMI bespielen kann, auch wenn dieses an einem Router hängt??
Gruß und DANKE
Sebastian
Wenn ich an meinem Router der auf DHCP steht ein HMI hänge dann sollte die feste IP außerhalb der vom Router verwalteten Adressen liegen.
Was ist dein Router eine Fritzbox ?
Scheib mal etwas mehr Info..... zb welche Adresse hat dein HMI und welchen Bereich verwaltet der Router.
Ist ein D-Link Router,
IP PLC: 192.168.14.90
IP HMI: 192.168.14.91
DHCP-Bereich des Routers: 192.168.14.150-192.168.14.250
Gateway ist 192.168.14.1 , diese hab ich in der HMI auch als Gateway eingetragen, könnte das das Problem sein?
Nein das sollte nicht das Problem sein....
Hast Du auch die aktuelle Firmware die dir unter Version 14 zur Verfügung steht im Panel ???
wenn ja dann probiere mal folgendes:
1. Gehe mal auf "Erweitert online verbinden"
2. Dann erscheint das Bild
3. Hier "Zugriffsadresse" gebe mal die IP von Deinem Panel ein ...vielleicht klappt das ja
