Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wer kennt sich noch ein wenig mit dem PG750 aus?
    29.06.2005
    5
    Hallo Zusammen,
    wir haben hier noch eine alte Step-5-Anlage und ein altest DOS/Step 5 Programmiergerät. Jetzt blinkt nur noch das rote "ST"-Lämpchen auf der CPU. Leider sind alle Leute die früher was mit Step 5 zu tun hatten schon weg. Jetzt haben wir im Lager das PG750 gefunden und sogar eine Diskette mit dem PLC-Programm. Irgendwann haben wir sogar das passende serielle Kabel gefunden. Jetzt ist die Frage: Weiss noch jemand wie man mit dem Gerät "Online" geht und das PCL-Programm neu einspielt. Ich kann die Option nirgendwo finden....
    Vielen Dank im Voraus,
    Rodewijn.
    Zitieren Zitieren Wer kennt sich noch ein wenig mit dem PG750 aus?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    ohne ein paar Details wird das nichts.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren mehr Details
    29.06.2005
    5
    also ich habe nochmal nachgeguckt:
    Es ist die Simatic Software S5 6.3 vom 06.07.93 installiert auf das PG.
    Ich habe die Option gefunden, ein PCL-Programm von Diskette zu laden. Er gibt ein paar Fehlermeldungen aus, dass er irgendwelche Laufwerke nicht finden kann (?). Das Programm auf der Diskette war übrigens eine ".ini".
    (Wenn ich die Maschine nicht mehr "zum Laufen" bekomme, wird Sie verschrottet, zwar nicht so schlimm, aber trotzdem schade.)
    Als erste wollte ich die Stelle finden, wo ich "online" gehen kann, aber ich finde sie einfach nicht.
    Mit freundlichem Gruß,
    Rodewijn.
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    das Programm ist eine *.s5d Datei, hast sicherlich ein Projekt geladen.
    ich geh mal in den Keller nen alten DOS-Laptop mit S5 holen bin gleich wieder da.
    Grüße Thomas
    bin wieder da. Ist leider 7.02 drauf macht aber nichts, krigs auch noch so hin denke ich.
    Menüpunkt wo du Datei geladen hast, müsste in der untersten Bildschirmzeile einer Funktionstaste die Funktion [Seite 2] zugeordnet sein. Glaube es war F4
    auf dieser Seite hast du ganz oben die Möglichkeit in der ersten Zeile mit F3 die Onlinefunktion auszuwählen.
    Geändert von thomass5 (28.08.2006 um 18:22 Uhr)
    18.03.2006
    Zitieren Zitieren Alte Handbuecher bei Siemens
    29.06.2005
    5
    Ja, ich habe die Unterlagen auch heruntergeladen. Bei mir sieht die Oberfläche doch anders aus. Es gibt zwar auch eine Option Objekte zu laden, aber dann meldet das Programm, das diese Option im Moment nicht anwählbar ist. Ich vermute, ich muss noch irgendwo "Online" gehen.
    05.10.2005
    321
    wenn du dann Online bist nicht einfach das alte Prog. einspielen sondern vielleicht erst mal unter Menü AG AG-Info USTACK schauen warum die CPU in STOP ist. Wenn du einfach das alte Prog drüberbügelst gehen alle Änderungen die vielleicht gemacht worden sind und noch nicht auf dem gefundenen Programmabzug sind verloren.
    Grüße Thomas
    29.06.2005
    5
    Ok, ich gehe in Halle und versuche es....
    05.10.2005
    321
    jetzt aber
    Projekt ->ändern -> Seite 2
    Thomas
    29.06.2005
    5
    Tja, das Problem ist, das ich im Menü "Test" Ustack gefunden haben, ich kann sie aber nicht anwählen. Alle Optionen die mit Kommunikation zwischen der Anlage und PG zu tun haben, sind nicht Anwähbar. Die E-Werkstatt hat mehr aber versichert ,dass das serielle Kabel ok ist und auch das richtige. Der Mann der sich aber richtig damit auskannte, gibt es leider nicht mehr.....
    Gruss,
    Rodewijn.
  1. Kennt das noch Wer?
    Von chkdsk.exe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 22:25
  2. Wer kennt sich mit Coros aus?
    Von -Andreas- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 23:36
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 14:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 15:34
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 14:31
