Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wort in Int, DInt, Real etc... umwandel und umgekehrt?
    02.08.2006
    11
    Wie kann ich mir ein Hex Wert aus einem Wort umwandeln... bzw das ganze auch wieder umgekehrt...
    wenn ich z.b. 50 ( sagen wir mal hz, für einen FU)
    in ein Wort umwandeln möchte?
    Zitieren Zitieren Wort in Int, DInt, Real etc... umwandel und umgekehrt?
    01.02.2006
    33
    schau mal ín der hilfe unter "umwandler"
    oder gib mal im FC "dtr" ein und lass die da die hilfe anzeigen... dort gibts auch links zu anderen Befehlen
    Jelly
    Garog ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    11
    na das ist mir so alles ja selber klar
    und in der hilfe gibt es das nicht
    geht auch nicht so einfach...
    ich habe da mal etwas gesehen was in scl programmiert war aber leider habe ich das garnicht mehr im kopf wie das war...
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich bin verwirrt....
    Ob du Hex oder Dezimal hast, hängt von der Ansicht ab, du brauchst nichts zu wandeln. Oder musst du es BCD haben?
    pt
    02.08.2006
    11
    beispiel:
    Int: 50
    das ganze transferiere ich dann einfach in ein Hex Wort...
    dann sieht das Hex wort so aus
    #16#50
    z.b
    50 brauche ich aber nicht im hex als 50 sondern gewandelt als H4000
    (ich hoffe ich habe das jetzt nicht durchgefürwelt)
    ich kann z.b. einen FU nicht einfach mit einem wort steuern in dem 50 steht als frequenz sollwert
    er braucht H4000 und macht daraus seine 50 Hz
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Also musst du die 50 Hz skalieren. 50Hz = 16384 (4000h)
    Das kannst du dezimal in der SPS berechnen und auf die Schnittstelle geben.
    pt
    02.08.2006
    11
    perfekt
    danke
    das wars was ich brauchte
    hier mal ein auszug aus meinem FC
    A7d2: CLR
          U     #langsamvor
          NOT
          U     #langsamrueck
          SPBN  A7d3
          L     -1.638400e+002
          L     #V_langsam
          *R
          RND
          T     #V_Soll
          SPA   A7d1
    V_langsam gebe ich hier in prozent an...
    diese bereche ich mir mit der nennfrequenz und dem sollwert...
    ist glaube ich klar und muss ich nicht weiter ausführen
    02.08.2006
    11
    für alle diejenigen die gerne die lösung sehen möchten oder es auch gebrauchen können
    FUNCTION FC100 : VOID
    AUTHOR : 'Schürma.'
    FAMILY : 'Zeiten'
    VERSION : '1.0'
    KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT
        int_in : INT; //PEW vom Umrichter
        strom_max : REAL; //Bezugsstrom
    END_VAR
    VAR_TEMP
      temp1 : REAL; //Nur zur berechnung
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
         strom_aus : REAL ; //Strom in Real
    END_VAR
    BEGIN
      temp1 := INT_TO_REAL( int_in ) ;
      strom_aus :=  temp1 / 16384.0 * strom_max ;
    END_FUNCTION
  1. DB mit Real in DB mit Dint umwandel
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 12:05
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 07:50
  3. Real-Format von S5 nach S7 und umgekehrt
    Von clausi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:20
  4. DINT in REAL Bereich 0 bis 4000
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 09:33
  5. umwandel von 10 assci zahlen in ein dint
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 09:31
