Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bespielung der CPU mit virtueller Peripherie
    26.06.2006
    Step 7 V5.3 SPS3, CPU ET200M, SCL.
    Die CPU und die Et200 existieren real. Ich habe die komponenten im HW-Konfig. konfiguriert und bereits die CPU mit dem SCL Programm bespielt. Danach habe ich noch eine zusätzliche Komponente im HW-Konfig. Konfiguriert die ich momentan nicht habe. Diese ist ebenfalls ein Slave. Ich lade dann alle Komponenten in die CPU. Es kommt jetzt der erwartete Busfehler. Das Programm sagt mir das er den OB1 geladen hat.
    Jetzt meine Frage:
    1.wird mein Programm in der CPU immerwieder aufgerufen, obwohl die CPU den Bus fehler zeigt? (läuft die CPU und ist die neue Komponente dort konfiguriert)?
    2.muss ich für die virtuelle Komponente ein anderes SCL Programm schreiben wenn diese Komponente aufgerufen werden sollte? geht das? oder kann ich nur in einem SCL-Editor mein Code in die CPU bespielen?
    Vielen Dank.
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Bespielung der CPU mit virtueller Peripherie
    02.08.2006
    11
    nabend
    also zu 1. kann ich dir nur sagen das dich der busfehler in keiner weise in der funktion stört..
    sobald du die ensprechende peripherie anschliest die fehlt, geht auch der fehler weg. ohne neustart etc.. der cpu. musst nur die richtige adresse einstellen
    und zu zweitens...
    ich weiß nicht mal was du meinst
  1. virtueller Gleichlauf
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 21:47
  2. virtueller COM-Port
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:42
  3. Simatic S7 auf virtueller Maschine
    Von M_o_t im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 23:15
  4. Problem mit virtueller Peripherie
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 12:11
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 10:00
