Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Indirekt adressierte Adresse finden
    12.11.2014
    6
    Mahlzeit zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit, eine indirekt adressierte Adresse bzw. deren Verwendungsstelle ausfindig zu machen?
    Angenommen, ich möchte wissen, wo bspw. die Adresse DB100.DBD164 verwendet wird, diese aber vermutlich mit
    Schweinereien wie
    L #DBNR  //In-Variable
    T #DBNRopn  //Temp
    AUF DB[#DBNRopn] //Zu öffnender Baustein
    L L#10  //Zu schreibender Wert
    T DBD[MD5] //Zieladresse
    geschrieben wird - gibt's da eine Chance?
    Beste Grüße und Dank im Voraus,
    Admux
    EDIT: Über andere Suchbegriffe in der SuFu kam ich, wenn ich mich nicht irre, zu der Erkenntnis, dass es wohl nicht möglich ist
    Geändert von ADMUX (06.12.2018 um 15:07 Uhr) Grund: SuFu...
    Zitieren Zitieren Indirekt adressierte Adresse finden
    1.077
    Erhielt 3.927 Danke für 3.170 Beiträge
    Aus allen Bausteinen eine AWL-Quelle erzeugen und diese nach den eckigen Klammern [ durchsuchen und jede Fundstelle analysieren ...
    Ich mache mir wenn möglich vor/nahe solcher indirekten Zugriffe einen voll qualifizierten Dummy-Zugriff auf die Tabellen/Bereichs-Anfangsadresse ins Programm um wenigstens einen Hinweis auf den Zugriff in die Referenzdaten zu bekommen. Wenn auch die DB-Nr variabel ist, dann geht voll qualifiziert nicht, da versuche ich die DB-Nr möglichst nicht als Integer sondern als BLOCK_DB zu übergeben, die erscheinen in den Referenzdaten.
    In fremden Programmen kann man natürlich nicht sicher sein, daß der Programmierer freundlicherweise Find-Hilfen eingebaut hat, da hilft nur die Methode über die Quelltext-Analyse.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ADMUX (06.12.2018),Rudi (07.12.2018)
    19.07.2013
    Nein, keine Chance. Jedenfalls nicht über Querverweise.
    ADMUX ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2014
    6
    Vielen Dank an euch beide schonmal...
    @PN/DP:
    Ich werde deinen Tipp einmal ausprobieren.
    Allerdings glaube ich, dass die Anzahl der Bausteine das Ding erschlagen wird.
    Das Problem ist halt, dass es sich um ein "fremdes" Programm handelt und der Urheber schon darauf bedacht war, solche Nettigkeiten einzubauen.
    Beste Grüße,
    Admux
  6. #5
    19.07.2013
    Zitat Zitat von ADMUX Beitrag anzeigen
    ...und der Urheber schon darauf bedacht war, solche Nettigkeiten einzubauen...
    Möglicherweise war es in deinem Fall tatsächlich Böswilligkeit, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt auch durchaus vertretbare Gründe für die indirekte Adressierung innerhalb einer SPS.
  7. #6
    25.02.2016
    30
    Erhielt 100 Danke für 86 Beiträge
    Hallo Admux,
    noch einf Möglichkeit die aber nicht immer zum Erfolg führt ist das Programm in PLC sim laden und Online den ob121 löschen und dann noch den DB löschen.
    Jetzt sollte sich die PLC sim CPU in Stop verabschieden jetzt kannst in den Baugruppenzustand auf die Stags gehen und auf Bestein öffnen jetzt weist du wo die erste aufrufstelle des DB ist nun diesen auskommentieren und wider Probieren nach und nach solltest du so alle Zugriffe finden.
    evtl ergibt es sin einen Ag Abzug in das PLC sim zu laden.
    Achtung unbedingt auf Plc sim machen wird die Anlage nicht toll finden wenn die CPU auf Stopp geht!!!!!!
    Gruß Tia
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wincctia für den nützlichen Beitrag:
    ADMUX (07.12.2018)
  9. #7
    12.11.2014
    6
    Guten Morgen zusammen,
    @Frank:
    Na klar, dafür gibt es definitiv Gründe.
    Ich beschäftige mich derzeit autodidaktisch recht intensiv mit dem Thema "Indirekte Adressierung / Pointer".
    Darin bin ich zwar noch nicht sonderlich gut aber ich habe mich auch schon ziemlich lange mit dem Urheber des Programms beschäftigen müssen, was meine Annahme dann nochmals bestätigt
    @Wincctia:
    Das ist auf jeden Fall eine pfiffige Idee, die ich gleich mal ausprobiere. Vielen Dank dafür.
    Schonmal ein schönes Wochenende und beste Grüße,
    Admux
  10. #8
    17.06.2003
    523
    Erhielt 69 Danke für 61 Beiträge
    Bitte mal die vertretbaren Gründe nennen.
  1. Routing einer IP-Adresse auf eine Andere IP-Adresse innerhalb Windows
    Von Chris.O im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2018, 12:59
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 15:19
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  4. Pointer finden..
    Von troeps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 15:33
  5. Managed-Switch finden, wenn nur Mac-Adresse bekannt
    Von Krumnix im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:04
