ich habe auf einem PC Simatic Net V12.0 installiert. In den Kommunikationseinstellungen habe ich über COML S7 eine Verbindung zu einer SPS projektiert, Verbindungslisten aktiviert und den Simatic NET OPC Server durchgestartet.
Die OPC-Verbindung hat funktioniert. Nach einem Neustart des PC´s funktionierte die Verbindung allerdings nicht mehr.
Im OPC Scout unter lokale COM Server kommt folgender Fehler: CoCreateInstanceEx: Ungültiger Wert für Registrierung
Nach einer Deinstallation und erneuten Installation von Simatic Net war der Fehler nicht mehr wegzubringen.
Danach habe ich versucht im TIA diese Verbindung zu Projektieren und über den Komponentenkonfigurator zu laden.
Dieser meldet den Fehler, dass auf dieser Schnittstelle bereits kommuniziert wird, obwohl ich nach Neuinstallation von Simatic NET keine COML S7 Verbindung mehr angelegt habe.
In den Kommunikationseinstellungen kommt mittlerweile ein Fehler bei den COML S7 Verbindungen. Allerdings ohne Fehlermeldung -> nur ein oranges Rufzeichen und ich kann dort nichts mehr verändern.
Es scheint als ob sich der Komponentenkonfigurator und die Kommunikationseinstellungen nun gegenseitig blockieren würden. In der Hilfe von Siemens steht auch beschrieben, dass nicht beide gleichzeitig laufen können.
Auch der OPC Server lässt sich nicht mehr starten.
Installierte Software: TIA V12 + Simatic NET V12.0 und Step7 V5.6 + Intouch 2012R2
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Lg Phil
Lg Phil
