Step 7 SPS Fehler 4c1f 011f 0000 - Abbruch durch Watchdog
M8ner
ich hatte am Wochenende folgenden Fehler auf der SPS:
Fehlerbild --> alle LEDs auf der SPS blinken gleichzeitig / keine Kommunikation
Neustart (STOP/RUN) hat keine Besserung gegeben. Danach habe ich der SPS die Spannung genommen und wieder eingeschaltet. Das Blinken war weg, aber auch das komplette Programm (Urgelöscht).
Nachdem ich alles neu eingespielt habe habe ich mir die Fehlerdiagnose angeschaut.
Ich ist die Steuerung zwei Tage vorher auf "DEFEKT: Abbruch durch Watchdog / processor exception" gegangen. Nicht anwenderrelevanter Code war 4cf1 011f 0000. Angeforderter Bestiebszustand: DEFEKT
Das die SPS sich automatisch Urlöscht, wenn man die Spannung weg nimmt und diese in DEFEKT steht weiß ich jetzt... warum auch immer...
Kennt jemand diesen Fehler / Fehlercode und kann mir sagen, warum die SPS in DEFEKT stand?
Vielen Dank und beste Grüße!
Ich hatte ein ähnliches Verhalten einmal bei einer 417 Steuerung. Ich habe diese zu Siemens eingeschickt, dort wurden die
Speicher in der SPS getauscht, danach lief sie wieder einwandfrei.
Die Meldung konnte ich damals nicht auslesen, da die SPS nur noch wie ein Tannenbaum leuchtete. Manchmal ging das Übertragen
dann, dann lief sie aber gar nicht mehr an.
Das wird dir wohl niemand beantworten können ( Laufzeit, Umgebungsbedingungen, Verschmutzung, Überspannungsschaden....... )
