TIA Datenbausteine inklusive deren Inhalt auslesen ? Wie mit AGLink?
Bei AGLink gibt es zumindest einen API-Guide, in dem sämtliche Funktionen, die AGLink zur Verfügung stellt, interaktiv und ohne Programmieraufwand vorab getestet werden können. Wenn die entsprechende Funktion im API-Guide das macht, was du dir vorstellst, dann einfach den Code in deine Applikation in VS kopieren und gut ist. Eine Beschreibung der einzelnen Befehle ist ebenfalls im API-Guide enthalten. Dieser wird übrigens direkt mit AGLink mitinstalliert.
Danke ich werds am Freitag ausprobieren
Recht herzlichen Danke! Ich kann den endlich DB auslesen. Kann ich eine Bitänderung eines bestimmten DB Bits mittels Interrupt detektieren lassen, oder muss ich polling betreiben?
