TIA Installationsproblem TIA v15.1, nicht signierter Treiber
quiddi
folgendes System:
Windows 7 64bit SP1(alle Updates bis einschließlich Dezember 2018 gezogen, Windows Firewall deaktiviert)
Siemens S7 TIA V15.1 (STEP 7 Basic / Professional/ WinCC Professional)
Während der Installation bekommen ich eine Fehlermeldung, dass die Signatur eines Treibers nicht richtig passt(siehe Bild unten). Genauer ist es der Siemens Keyboard Filter Driver.
Ist euch der Fehler bekannt? Was würdet ihr machen, ignorieren?
Schönen Gruß
Hier das Bild:
Danke mal für deine Antwort.
Ich muss mal nochmal blöd nachfragen, so ganz habe ich es nämlich noch nicht verstanden. Wenn ich es richtig verstanden habe, scheitert es daran, dass der SiemensTreiber von Microsoft nicht signiert ist. Die von dir erwähnte Methode beschreibt eine Möglichkeit um die SignierungsDateien mit einem Netzlaufwerk manuell einzuspielen.
Wenn ich die Datei von Microsoft, die "Microsoft KB 2813430", installieren will, erhalte ich die Meldung, dass sie schon installiert sei.
Hierzu folgende Frage. In der Anleitung wird nicht beschrieben, wie man unsignierte Treiber einspielt, sondern lediglich, die Signierungen wieder auf einen aktuellen Stand bekommt. Sollte dies in meinem Fall nicht überflüssig sein, da ich die Treibersignaturen mit den Windows-Updates erhalte? Meine Windows Version ist tagesaktuell vom 18.12.2018. Ich weiß, dass ich, wenn ich Windows in den Test-Mode schalte auch unsignierte Treiber installieren darf. Dann bekomme ich die Meldung natürlich nicht mehr. Die Methode wollte ich aber aus sicherheitstechnischen Gründen vermeiden.
Schönen Gruß und Danke
updatest Du direct vom Microsoft Server oder in einem Firmennetz über SUS?
Die Installation des Patches ist ja nur die Halbe Miete.
Hast Du den Rest auch durchgeführt?
Christoph
Ja, direkt vom Microsoft Server.
Die Registry-Änderungen habe ich gemacht. Den
Zertifikat-Server habe ich nicht eingerichtet. Brauche ich den? Der lädt doch nur die aktuellen Zertifikate aus dem Internet vom Microsoft-Server herunter und stellt sie dann in meinem Intranet über die Netzwerkfreigabe zur Verfügung. Dies kann ich doch auch mit dem PC, auf welchem ich TIA installieren will, direkt machen, oder?
