Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schleife mit Variabler Laufzeit
    02.08.2006
    11
    Also...
    gebt mir einen denkanstoss...
    ich verzweifel hier gerade
    also
    ich habe einen sensor
    dieser soll die schleife auslösen.
    beim ersten mal soll ein ausgang für eine bestimmte zeit gesetzt werden und danach ausgehen.
    nach einer vorgegeben zeit soll überprüft werden ob der eingang immer noch anliegt
    wenn ja dann soll der ausgang nochmal gesetzt werden..
    und das immer wieder
    bis der sensor abfällt dann soll die schleife stoppen.
    kommt der eingang wieder soll das ganze von vorne los gehen.
    im graph ist das sehr einfach. aber den darf ich leider nicht benutzen.
    Zitieren Zitieren Schleife mit Variabler Laufzeit
    14.08.2006
    Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht ganz. Du schreibst in der Überschrift, dass es eine variable Laufzeit haben soll. Aber nun sagst Du, dass Du nach einer festen Zeit nochmals die Schleife starten willst.
    Ist das Richtig?
    Gruß Mütze
    Garog ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    11
    stimmt wohl..
    ist anders gemeint wie geschrieben
    ich möchte später über die schnittstellen nur drei eingänge haben
    1. Sensor (Enable schleife)
    2. s5t#... (gibt die dauer des impulses am ausgang an)
    3. s5t#... (gibt die zeit vom ende bis zum anfang eines neuen impulses an)
    so das ich die zeiten vorgeben kann..
    das meinte ich mit variabel
    15.01.2005
    314
    Das klassische einfache (angepasste) Taktprogramm:
          U     M      0.0                  //Sensor
          UN    T      1
          L     S5T#1S                      //Impuls
          SV    T      0
          U     M      0.0
          UN    T      0
          L     S5T#9S                      //Pause
          SI    T      1
          U     T      0
          =     M      0.1                  //Ausgang
    02.08.2006
    11
    oh mein gott (sich an kopf haut... ganz feste...)
    der klassische MonoFlop
    ich habe viel zu kompliziert gedacht...
    danke^^
  1. Variabler DB Aufruf
    Von lounsome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:57
  2. Variabler Bausteinaufruf in SCL
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:55
  3. Freilaufender variabler Taktgeber
    Von S7-User im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 02:08
  4. Variabler Zugriff auf Analogeingänge
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 10:31
  5. Variabler Timer
    Von wuerfelzinker im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 23:35
