Step 7 Scalance V5.0.1 kann in der Hardware auch mit kleinerer Firmware projektiert werden?
tommylik
Ich habe da mal ne Frage.
Unsere Feldgeräte Scalance XF204 z.B. haben die Firmware Ver. 5.0.1
sind in der Hardwarekonfiguration aber nur mit der Version 4.2 projektiert.
Unsere Anlagen laufen schon einige Zeit. Eigentlich könnte ich es ignorieren.
Wie sagt man so schön: "Never touch a runnig System".
Aber ist den auch eine Einwandfreie Komunikation sichergestellt zwischen dem
was projektiert ist und dem was eingebaut ist?
Ist die GSD-Datei für die Ver. 4.2 nicht eine andere wie die für die Ver. 5.0.1???
Ich frage auch deshalb weil wir viele Profinet-Fehler haben.
Was komisch ist im Winter viel mehr und im Sommer fast garnichts.
Und nur die Profinet - Leitungen im Schlauchpaket vom Roboter.
Aber das sind speziell Hochflexible Profinet - Leitungen.
Ich glaube das nicht.
Ich habe vorher für einen großen Konzern gearbeitet
wo wir nie eine Profinet - Leitung ausgetauscht haben.
Wir haben bei uns irgendwo einen Bug drinnen.
Und deshalb greife ich natürlich nach jedem Strohhalm.
Und zweifle die Projektierung der Hardwarekonfig. an.
Ich würde mich über ein paar Antworten, Ideen, Tipps und Tricks recht freuen.
Vielen Dank im voraus.
Mfg tommylik
Ich arbeite auch in einem großen Konzern und wir haben Profinet-Leitungen getauscht :p
Was verstehst du unter Profinet-Fehler?
Wer meldet den Fehler? Der Switch oder die Steuerung?
Gerade bei Roboteranwendungen sind die Fehlerquellen vielfältig.
Zuerst natürlich das Kabel. Leitungen in Schlauchpaketen führen ein Eigenleben.
Dann die Steckverbindungen aufgrund der Vibrationen und schließlich der Profinet-Teilnehmer selbst.
Thema Erdung / Schirmung ist bei Robi-Anwendungen auch gerne ein Punkt.
Je nach Applikation kommt es da öffters mal zu statischen Aufladungen. Und da kann dann ein sogar ein Bezug zum Wetter entstehen.
Die Projektierung des Switch als Ursache halte ich eher für unwahrscheinlich.
Da ist bei dem Fehlerbild schon wahrscheinlicher dass der Switch selber einen Defekt hat.
Blockmove
Dito, hat wohl anscheinend nichts mit Firmengröße zu tun :)
Also interessant wäre nun, was bedeutet bei dir Profinetfehler
Ausfall einzelner oder aller Teilnehmer?
Projektierung halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich.
Was ist es für ein Roboter? Die meißten Roboterhersteller schreiben einen Potentialausgleich
vor. Kuka z.B. 16² vom Roboter zur Robotersteuerung. Ist diese bei dir vorhanden?
Und selbst wenn, kann man immer noch genügend EMV-Probleme haben.
Zur Gewichtsoptimierung wird ja gerne Kunststoff an den Greifern verbaut.
Blockmove
