Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 4..20mA an 12bit Analogeingang
    10.06.2004
    ich habe einen Seilzuggeber (15000mm) mit einer 4..20mA Schnittstelle an einer S7-300 313C angeschlossen. Die Analogeingänge haben 12bit Auflösung. Nun möchte ich aber relativ genau (am besten in Milimetern) den Seilzuggeber abfragen. Meine Werte in der VAT variieren aber immer in 16er Schritten.
    Kann ich mit einer Erweiterungsbaugruppe mit 14bit Auflösung eine bessere Genauigkeit erzielen?
    Und was heißt 15bit unipolar?
    Vielen Dank schon mal vorab!
    Dierk
    Zitieren Zitieren 4..20mA an 12bit Analogeingang
    05.10.2005
    321
    wie das genau bei der 313C ist müsste in derem Handbuch stehen aber es gieb die Eigenart die Bits nicht rechtsbündig auf das Wort zu legen, so das dieser 16er Sprung zustandekommen kann.Wenn du die Bits nach rechts schiebst undrichtig scalierst kommst du dann vielleicht hin?
    Grüße Thomas
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    12 bit = 4096 einheiten
    15 bit = 32768
    unipolar bedeute von 0 bis ... , also ohne vorzeichen. daher nur positiv
    bei 12 bit kommst du also auf 15000 / 4096 = 3,66 mm/einheit
    bei 15 auf 0,46 mm
    15.01.2005
    314
    Die Analogeingänge der 313C haben 11Bit + 1 Vorzeichenbit Auflösung,
    das ergibt bei 15000 mm eine kleinsmögliche Änderung (15000:2048 von 7,...
    bei einer 16bit Baugruppe dann 15000 / 27648 = 0,5 mm.
    20.06.2003
    78
    hab mich vertan
    15 bit sind zwar 32768 aber die baugruppe liefert max 27648
    du kommst dann also auf 0,54.
    wenn du es genauer brauchst schau dir z.b. mal die seilzuggeber von t&r an.
    10.06.2004
    danke euch allen. Ich habe mir jetzt mal eine Baugruppe bestellt und werde mal weiter testen.
    Dierk
    19.06.2007
    Brühl
    Blinzeln
    Die Genauigkeit bzw. Linearität ist bei den meisten Seillängengebern 0.1% vom Messbereich (analog 0...10V, 4...230mA) als Option 0,05% die Hälfte,
    http://www.waycon.de/fileadmin/pdf/S..._Sensor_SX.pdf
    Datenblatt Seilzugsensor
    bei einer Messlänge von 1500mm, (1500mm*0,1%) macht das ±1,5mm Genauigkeit. Dein Ergebnis ist 1,5mm zu lang oder 1,5mm max zu kurz.
    Eine SPS mit 12bit Auflösung 1500mm/4096 = 0,366mm ist völlig ausreichend
    Zitieren Zitieren Die Genauigkeit des Sensors ist wichtig
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Nur zur anmerkung die karte ist nicht ausreichend da 3,6 mm
    15000 / 4096 = 3,6
    19.06.2007
    Brühl
    15000 / 4096 = 3,6
    bei 15000mm Messlänge ist die Genauigkeit 15mm
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    schau dir mal den baustein ain von oscat an er ist im source und dient zur skalierung von beliebigen ad wandlern auch solchen mit sign bit.
    zum beispiel kannst du damit auch einen wandler skalieren der 12 bit hat und bit15 als sign verwendet.
    die bibliothek von oscat findest du unter www.oscat.de
  1. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  2. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21
  5. PT100 mit SM331 12Bit
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 21:32
