TIA Installation Step 7 Safety Advanced V14 SP1 - Abbruch mit Fehlermeldung
SYN4
ich habe Probleme mit der Installation von Step 7 Safety Advanced V14 SP1:
Die Installation läuft durch, am Ende wird aber ein Fehler angezeigt, habe mal das Log angehängt.
Habe in einer Virtual Box Microsoft Windows 7 Professional, Service Pack 1, 64-bit, build 7601 laufen.
TIA ist bisher folgend installiert:
NameVersionRelease
Automation License ManagerV5.3 + SP3 + Upd305.03.03.03_01.01.00.01
SIMATIC ProSaveV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
SIMATIC STEP 7 ProfessionalV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
SIMATIC STEP 7 SafetyV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
SIMATIC WinCC Comfort/AdvancedV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
SIMATIC WinCC Runtime Advanced SimulationV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
TIA Portal Multiuser ServerV14.0 SP1V14.00.01.00_12.01.00.01
Obwohl Step 7 Safety in der Liste steht funktioniert es nicht, ich kann wenn ich eine Safety CPU einfüge die F-Funktionen nicht aktivieren.
Weiß jemand Rat?
MFG
  • log.txt
kannst du das ganze log anhängen. das jetzige ist nur die summary.
Das komplette liegt im gleichen Verzeichnis wie das Summary,gleicher name nur eben ohne summary.
Christoph
The cabinet file 'Data1.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
nochmal downloaden und probieren.
Virenscanner ist abgeschaltet?
Christoph
Virenscanner ist nicht eingeschaltet. Werde neu Downloaden und anschließend nochmal testen.
Eine andere Frage:
Ist TIA Portal in der vorhandenen ausführung auf Windows 10 Pro 1803 lauffähig?
Soweit ich es verstanden habe ist TIA V14 SP1 nicht für diese Windows Version freigeben oder?
Hallo Syn4
Durchaus möglich das es mit dieser Win10 Version nicht läuft.
V14 Sp1
Windows 10 (64 Bit, neu mit V14 SP1)
  • Windows 10 Home Version 1607 (nur STEP 7 Basic)
  • Windows 10 Professional Version 1607
  • Windows 10 Enterprise Version 1607
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
V15.1 läuft aber auf deiner Version
Windows 10 (64-bit)
  • Windows 10 Home Version 1709, 1803 *
  • Windows 10 Professional Version 1709, 1803
  • Windows 10 Enterprise Version 1709, 1803
  • Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Du kannst ein Win7 virtualisieren und da Tia drauflaufen lassen oder aber zur v15.1 wechseln.
