Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: S7-1500 CPU nur als OPC Client
    18.05.2017
    Erhielt 34 Danke für 21 Beiträge
    Zitat Zitat von RogerSchw85 Beitrag anzeigen
    Oje... Also ein weiteres mal nicht brauchbar bei Siemens...
    Zumindest für letzteres (DNS nötig wenn Server Namen nutzt) kann Siemens nichts. Dass der "TIA Client" das nicht kann ist allerdings wirklich bitter.
    Geändert von Häns (08.01.2019 um 12:46 Uhr)
    18.05.2017
    Zitat Zitat von tric Beitrag anzeigen
    also ich habe bereits beide Varianten versucht, IP-Adresse oder Name macht dabei keinen Unterschied.
    Hier mal der Screenshot:
    Anhang 43981
    tric
    Aber dein Screenshot zeigt doch wieder die IP Addresse?
    07.10.2014
    also UAExpert verbindet nur mit dem Server, wenn ich die IP-Adresse statt des Namens verwende.
    Deshalb hab ich im TIA-Portal auch die IP-Adresse verwendet. Aber wie schon erwähnt, ich habe auch den Namen verwendet, gleiches Ergebnis.
    tric
    18.05.2017
    Dann hilft eigentlich nur ein Wireshark vom Verbindungsversuch. Dabei musst du darauf achten, dass in Wireshark der verwendete Port mit dem OPCUA Protokoll verknüpft ist.
  5. #15
    06.08.2010
    Köln
    16
    Erhielt 50 Danke für 35 Beiträge
    Wo kommt denn die Portnummer her? Laut Wikipedia:
    Wie schon erwähnt gibt es zwei Protokolle. Als Anwendungsentwickler bemerkt man das nur an der zu übergebenden URL: opc.tcp://Server/ für Binärprotokoll und http://Server für Webservice. Ansonsten funktioniert OPC UA völlig transparent an der API.
    1. Binärprotokoll
      • beste Performance, am wenigsten Overhead
      • Verbraucht am wenigsten Ressourcen (kein XML-Parser, SOAP und HTTP notwendig → wichtig für Embedded-Geräte)
      • beste Interoperabilität (binär ist genau spezifiziert, nicht so viele Freiheitsgrade wie mit XML)
      • Ein einziger TCP-Port (4840) wird für die Kommunikation verwendet und kann auch leicht getunnelt oder in einer Firewall freigeschaltet werden.
    2. Webservice (SOAP)
      • beste Tool-Unterstützung. Kann z. B. auch leicht aus Java und .net verwendet werden.
      • Firewall-freundlich. Port 80 (http) und 443 (https) funktionieren meistens ohne weitere Konfiguration.
    Da der zur Verfügung gestellte ANSI-C-Stack beide Protokolle beherrscht, wird erwartet, dass die meisten Produkte mit dem effizienten Binärprotokoll kommunizieren werden.
  6. #16
    07.10.2014
    danke für den Tip. Hab ich gemacht:
    Kommunizieren tun sie ja anscheinend...
    Ich kann mir aber nicht erklären warum die Verbindung wieder beendet wird...
    tric
  7. #17
    09.01.2012
    36
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    DNS ist schon klar das da Siemens nichts dafür kann....
    Zeig doch bitte die Konfiguration des OPC UA Servers
  8. #18
    18.05.2017
    Der CloseSecureChannel ist normal. Interessant ist die URL in FindServerRequest und Response.
    Geändert von Häns (08.01.2019 um 14:47 Uhr)
  9. #19
    07.10.2014
    OK, ich glaube nun kommen wir der Sache näher:
    Ist mein Problem die Rückmeldung als Servername statt der IP-Adresse? Und wenn ja, was kann ich machen?
    tric
  10. #20
    06.08.2010
    Köln
    16
    Da wird doch versucht eine sichere verbindung aufzubauen, oder ? Das geht dann nur per Name, nicht per IP.
    Ist das Zertifikat auf er CPU hinterlegt und stimmt die UHRZEIT der CPU ?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2018, 13:05
  2. WinCC V7.3 als OPC-UA Client
    Von Moti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.11.2015, 13:39
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 08:06
  4. Step 7 S7 als OPC Client für Codesys OPC Server
    Von exx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 22:19
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
