Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: S7-1500 CPU nur als OPC Client
  1. #21
    18.05.2017
    Erhielt 34 Danke für 21 Beiträge
    Gib die Discovery URL aus dem Wireshark in TIA ein, dann sollte es gehen.
    Aber wie gesagt, um im 2. Schritt mit der CPU eine Verbindung aufzubauen, benötigst du einen DNS Server.
    Geändert von Häns (08.01.2019 um 15:19 Uhr)
  2. #22
    07.10.2014
    Sorry, aber mir will das nicht so ganz klar werden.
    Wenn ich die Verbindung per Name herstellen will, dann zeigt Wireshark gar nichts an - ich vermute da komm ich nicht zum Server.
    Die Discovery URL aus dem Wireshark geht also auch nicht.
    Zertifikat hab ich keins, genauso wenig wie eine Authentifizierung. Ich werde als Gast angemeldet. Das Ganze funktioniert mit dem UAExpert.
    Die Konfiguration des OPC UA-Servers kann ich leider auch nicht zeigen, der Server ist nicht Teil meines Umfanges.
    DNS Server habe ich auf der CPU eingestellt - keine Auswirkung auf das Verhalten.
    tric
  3. #23
    18.05.2017
    Evtl. hast du auch ein anderes Problem...
    Hier mal ein Screenshot von mir.
    Links mit Name, funktioniert.
    Rechts mit IP, funktioniert nicht.
    DNS Server auf CPU ist ja eh erst der nächste Schritt, soweit ich das verstanden habe hängst du ja noch bei der Konfiguration.
  4. #24
    07.10.2014
    Danke für die Info.
    Bei dir sieht das ja ganz gut aus.
    Und du hast recht, ich bin noch bei der Konfiguration.
  5. #25
    29.03.2004
    159
    Erhielt 1.921 Danke für 1.383 Beiträge
    Rechts mit der IP-Adresse hast du aber im Gegensatz zu deinem Test mit dem Namen auch die Portnummer nicht spezifiziert.
    Oder welche Portnummer verwendet der Client wenn er nicht spezifiziert wurde? Soweit ich weiß ist 4840 default und nicht 4870?
  6. #26
    07.10.2014
    Richtig, ohne Angabe des Ports funktioniert das bei mir auch nicht (auch nicht bei Verwendung der IP-Adresse).
    Ich bin mir auch nicht sicher ob die Portnummer entscheidend ist, bei mir funktioniert ja auch 62548.
    Update: Ich habe jetzt meinen Server in die "hosts"-Datei eingetragen - ist jetzt auch über den Namen erreichbar. Ansonsten aber das gleiche Verhalten wie vorher.
    Geändert von tric (09.01.2019 um 08:41 Uhr)
  7. #27
    18.05.2017
    Bei mir funktioniert es auch ohne Angabe des Ports (Wenn der Server per IP Endpoint URL erreichbar ist).
    Wenn es nicht mal mit dem EIntrag in der hosts Datei läuft, hast du wirklich ein anderes Problem..
    Welchen Server nutzt du eigentlich?
    Geändert von Häns (09.01.2019 um 09:54 Uhr)
  8. #28
    07.10.2014
    Ich kann leider zum Server nichts genaueres sagen, der liegt leider nicht in meinem Umfang. Ich werde da aber mal genauere Rücksprache halten und meine Erkenntnisse dann hier einbringen.
    Inzwischen habe ich noch versucht, den Server auf der CPU zu aktivieren. Dieser ist erwartungsgemäß ohne Probleme zu erreichen.
  9. #29
    07.10.2014
    So, jetzt aber:
    TIA akzeptiert nur opc.tcp-Endpoints. Bei unserem Server waren aber auch https-Endpoints angelegt - das funktioniert dann nicht. Eigentlich ganz einfach
    Der Eintrag in der hosts-Datei ist übrigens trotzdem notwendig.
    Tric
  10. #30
    18.05.2017
    Aber der Server hatte auch opc.tcp Endpoints oder ? Heißt wenn ein http basierter Endpoint auch nur vorhanden ist, kann ich mich mit opc.tcp nicht verbinden?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2018, 13:05
  2. WinCC V7.3 als OPC-UA Client
    Von Moti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.11.2015, 13:39
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 08:06
  4. Step 7 S7 als OPC Client für Codesys OPC Server
    Von exx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 22:19
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
