TIA Kein Kontakt zwischen TIA V15 und S7 1212C
FB_LGB
Guten Tag,
als Wiedereinsteiger in Sachen SPS und Neueinsteiger in Sachen TIA-Portal ( habe früher in den 90er Jahren verschiedenes in S5 und einiges in S7 programmiert) soll ich austesten ob und wie weit sich das TIA Portal und die Geräte S71200/1500 für Schulungszwecke eignen.
Dafür steht mir eine 1212c mit Programm und z.Zt. auschließlich TIA V15 zur Verfügung.
Mir gelingt es nicht Kontakt zur SPS herzustellen, dass ich sie zurücksetzen kann und mit Hilfe des Kataloges neu konfigurieren kann.
1. Mir ist gelungen über "Erreichbare Teilnehmer" die Kontakt insoweit herzustellen,
- dass die LEDs blinken, wenn in TIA angeklickt und
- einge Daten der CPU angezeigt wurden - Version TIA Portal V11.0 SP2 - weiteres siehe Bild.
Weiterer Kontakt ist nicht möglich - z. B. kein Start/Stop.
Eine SD-Karte ist nicht vorhanden.
2. Auch habe ich versucht über die HW-Konfiguration die SPS zu erreichen, was letztlich beim Laden gescheitert ist mit dem Hinweis: "Die Baugruppe PLC_1 hat eine inkompatible Firmware-Version".
Ich gehe davon aus, dass diese Meldung auf das gleiche Problem hinweist.
Meine Frage ist: Wie kann ich mit V15 das Programm so löschen, die SPS zurücksetzen o.ä., dass ich sie mit V15 konfigurieren kann?
Das SPS-Forum und entsprechende Links zu Siemens habe ich durchgearbeitet, mir scheint aber, dass dieses Problem nicht behandelt wurde - kann aber auch sein, dass ich es mangels Kenntnisstandes nicht erfasst habe.
Im Voraus vielen Dank für Ihr Engagement.
  • AusleseDaten CPU 1212C.pdf
Bis TIA V15.0 ist deine CPU laut Siemens-Kompatibilitäts-Tool https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf mit FW1.x noch kompatibel, V15.1 geht nicht mehr.
Besser eine neue CPU mit aktueller Firmware ab FW 4 kaufen. Selbst mit Firmwarestand 2 gibt es noch diverse Funktionen die du nicht nutzen kannst, und ab FW 2 ist mit hochrüsten Ende.
Auf jeden Fall, zumal für Schulung. Die aktuellen CPU mit FW 4.x haben wesentlich mehr Funktionalität.
Eine neue CPU oder halt wenigstens ein FW-Update brächte schon viele Vorteile ( z.B. SCL ab V2.2.0 )
Ganz zu schweigen davon, dass man die SPS nicht mehr stoppen muss, wenn man nur einen Kommentar geändert hat und
Online gehen möchte
Vielen Dank an alle
für die schnellen Antworten.
Etwas muss ich klarstellen: es geht nicht darum, dass diese CPU für Schulungszwecke verwendet werden soll - sie ist nur für mich da zum experimentieren, auf eine neuere habe ich in absehbarer Zeit keinen Zugriff.
Vielen Dank an Gleichstromer - so konnte ich mich gleich mit der Kompatibilitätsliste anfreunden, bin zum gleichen Ergebnis gekommen. Danke für das Bild, sieht bei mir ganz anders aus, aber wohl gleicher Inhalt.
Wenn ich die Angaben über meinen Softwarestand richtig gelesen habe, ist es Version 15.0 mit Upd4, nicht aber V15.1 (gefunden unter Installierte Software ... Komponenten).
Messerscharfer Schluss - sollte eigentlich funktionieren- wer weiß was das Upd 4 veranstaltet.
Zum FW-update über die 24MB-Karte von Siemens: wenn ich richtig gelesen habe, kostet diese Karte ca. 300 €, stehen mir nicht zur Verfügung.
Mir scheint, dass die Angaben von Siemens nicht ganz präzise sind:
Ich habe noch eine zweite 1212c mit meines Wissens einem neueren FW-Stand (ich meine 2.0), bei der ein Programm drauf ist, ebenfalls programmiert mit V11 SP2, dort erhalte ich immer eine Meldung, die mich darauf schließen lässt, dass ich auf die Bausteine keinen Zugriff habe - außer eben mit V11 SP2. Diese SPS darf ich leider nicht löschen, weil das Programm, wie mir gesagt wurde, nicht ausreichend dokumentiert ist - also Finger weg.
Meine Erkenntnis z.Zt: Entweder liegt der Fehler noch irgendwo anders (fragt sich nur wo), oder V11 SP2 besorgen (fragt sich nur woher) und Inhalte löschen.
V11 SP2 findest du hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/106449434
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103499074
Die Lizenz für V15 ist auch gültig für V11.
CPU FW Version V1.x wird bereits seit V14 SP1 nicht mehr unterstützt.
Mit V15 / V15.1 sind dann zusätlich viele alte Panels entfernt wurden.
Die Aussage in dem Kompatibilitätstool sind falsche, oder beziehen sich lediglich auf die Diagnosefähigkeit, keinesfalls auf Projektierung oder Programmierung.
Ebenso ist es korrekt das ein Projekt < V15 auf der CPU nicht in ein V15 TIA geladen werden kann.
Christoph
Danke für den Hinweis ! Gerade probiert, V14SP1 unterstützt die CPU erst ab FW2.0.
Das Handbuch zu V14SP1 scheint anderer Meinung zu sein:
● Ob für diese CPU eine bestimmte Anweisung zur Verfügung steht:
– Wenn Sie z. B. die CPU 1211C DC/DC/DC mit der Firmware-Version V1.0 auswählen,
dann steht Ihnen die Erweiterte Anweisung "T_COMBINE" nicht zur Verfügung. Sie ist
in der Task Card "Anweisungen" ausgegraut.
Also im Zweifelsfall die entsprechende TIA-Version installieren und ausprobieren ?!
Die Odysse geht weiter - der Lernzuwachs auch
Guten Tag
... immerhin kann ich die Dateien, die mir vorlagen, über TIA V13 und V 15 auf den neuesten Stand bringen - Zugriff zur CPU findet weiterhin nicht statt.
Deswegen brauch ich nochmal Hilfe:
1. Habe versucht mit einer neuen Siemens 24MB card, die ich mir ausleihen konnte, die CPU abzudaten- nach dem Verfahren wie es in einem Video auf der Siemenssite angegeben ist - die LEDs blinken auch wie auf dem Video gezeigt - jedoch kein Ergebnis - kein Update.
Hier der Link:
https://support.industry.siemens.co...cpu-1212c-kompakt-cpu-dc-dc-dc?dti=0&lc=de-WW
Wie ich unterwegs war habe ich auf meinem Smartphone gelesen, dass die karte veorbereitet werden müsste - den Artikel aber nicht abgespeichert und nicht mehr wieder gefunden - würde aber diesen Vorgang dem Eigentümer der Karte überlassen.
2. Da ich die Möglichkeit hatte an eine neue unbenutzte CPU zu kommen (1214c), habe ich versucht mit dieser zu arbeiten – mir ist aber der Zugriff nicht gelungen.
Nicht über den Katalog, auch nicht über „nicht spezifizierte CPU“
Mir scheint, dass es sich um das Eingeben etc. der richtigen IP-Adressen handelt. Dazu habe ich im Anhang eine Dokumentation hinterlegt, was ich alles getan habe – vielleicht ist daraus schon zu erkennen, wo meine Fehler sind:
Hier noch meine Fragen dazu:
1. 1. Natürlich – wie kann ich auf die neue CPU zugreifen
2. 2. Was bedeutet es, wenn ich die LEDs blinken lassen, was mir durch Anklicken des entsprechenden Buttons plötzlich gelungen ist.
3. 3. Warum sind manche Buttons blau oder grün unterlegt, was bedeutet die Farbe.
4. 4. Der Zugang über erreichbare Teilnehmer scheint ein anderer zu sein, dort scheine ich die CPU zu erreichen – was ist anders
5. 5. Was passiert beim Übersetzen und muss man vor dem Laden immer übersetzten – die Aussagen sind dabei widersprüchlich
Vielen Dank an alle für die Bemühungen
Viele Grüße
FB-LGB
  • CPU1214c-1.pdf
Also wenn möglich, würde ich mal deinen Computer auf DHCP umstellen, so das er keine vorgegebene IP Adresse hat. Dann mal mit dem Primary Setup Tool schauen was du findest (das kann man kostenlos runterladen).
Dann deine IT Abteilung, sofern es eine gibt fragen, welche IP in deinem Netz frei ist. Sieht so aus, als das deine 1214 ja noch tau frisch ist. Dann die freie IP Adresse im TIA projektieren. Wichtig ist nur, dass deine Rechner IP unterschiedlich von der SPS IP ist. Das war mir aus deinen Bildern auf die Schnelle nicht ganz klar.
DHCP hat erstmal keinen Einfluss, wichtig ist nur, daß sowohl die IP des PC als auch der PLC nicht von anderen Teilnehmern verwendet werden. Günstig ist dazu, PC und PLC direkt zu verbinden und sich aus dem (Büro-)Netz auszuklinken.
IP-Adresse von PLC und PC müssen verschieden sein aber für den Erstkontakt (Suchen) im gleichen Subnet liegen. Danach geht es auch über den an der PLC konfigurierten Router.
Die projektierte IP der PLC muss gleich der eingestellten IP der PLC sein, ansonsten letztere über Primary Setup Tool anpassen.
Vielen Dank Credofire
Die IP des PCs ist 198.162.7.99 die der CPU 198.162.7.98.
Wenn ich die CPU auslese über "nicht speizifizierte CPU" wird sie mir mit 198.162.7.98 angezeigt.
Mein Rechner ist in kein Firmennetz eingebunden.
Das Primary Setaup Tool habe ich installiert, aber bei Einstellungen -> PG/PC Schnittstelle einstellen... lässt sich nicht einstellen.
FB_LGB
