Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 29
Thread: BCD - Winkelgeber an Eingangskarte auslesen
    Cool-Ice is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    8
    Default
    Hallo PN/DP
    So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Danke.
    Die CPU ist eine 315-2AH14-0AB0
    Um mal einen Überblick zu bekommen worum es bei mir geht:
    In der Anlage die Umgebaut werden soll befindet sich quasi nur eine Hauptkette, diese läuft kontinuierlich. An dieser befindet sich der Winkelgeber. Der Winkelgeber ist an eine Auswerteinheit (von 1989) der selben Firma angeschlossen. In dieser Auswerteinheit befinden sich Steckkarten auf der mit Hilfe von Schaltern eine Position angegeben werden kann. Die Ausgänge der Auswerteinheit gehen dann auf Eingänge einer S5. Diese Steuert dann z.B. ein Ventil an. Also in etwa so das ich sagen kann bei 101° Stopper ausfahren und bei 134° Stopper einfahren.
    Das Problem ist das ich für jeden Zeitpunkt einen eigenen Schalter auf der Steckkarte brauche und diese bereits alle belegt sind.
    Deshalb wollte ich die S5 rausschmeißen und die S7 einbauen und den Winkelgeber direkt auslesen, damit hätte ich dann unendlich viele Positionen zu Verfügung mit denen ich arbeiten kann.
    Das mit dem Zählen war etwas blöd beschrieben. Ich will ja nur ein Vergleich von Soll und Ist Position machen.
    Das mit den Pull-Up-Widerständen hab ich noch nicht ganz kapiert. Ich dachte der Winkelgeber gibt die Spannung einfach weiter.
    Join Date
    14.05.2017
    Posts
    44
    4
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Wenn der Winkelgeber schon so alt ist stellt sich mir die Frage ob man da nicht mal in etwas Neueres investieren möchte. Wenn man eh schon gerade am Umbauen ist macht es eventuell Sinn den 30 Jahre alten Sensor durch was moderneres ersetzten, oder nicht?
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,490
    133
    Erhielt 273 Danke für 220 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Cool-Ice View Post
    Stell Dir die AusgangsTransistoren als Kontakte vor, die laut SchaltBild die Ausgänge mit Masse verbinden (bei 0-Signal) oder auch nicht (bei 1-Signal).
    Die PullUpWiderstände zwischen der BetriebsSpannung (+24VDC) und den Ausgängen sorgen dafür, dass bei offenem Ausgang eine Spannung >0V und <24V (abhängig vom Wert des PullUps und dem "EingangsWiderstand" der DI-Baugruppe) resultiert.
    Quote Originally Posted by xxJohnxx View Post
    Gibt es denn noch WinkelGeber mit 1° Auflösung und würden die auch 30 Jahre lang ihren Dienst tun?
    Für mich wäre eine andere Codierung ein wichtigerer GesichtsPunkt, z.B. Excess3Gray.
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    8
    Default
    Wie das halt immer so ist. Es darf nix kosten und die S7 flog hier halt noch so rum.
  5. #15
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,951
    526
    Erhielt 638 Danke für 501 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Heinileini View Post
    Gibt es denn noch WinkelGeber mit 1° Auflösung und würden die auch 30 Jahre lang ihren Dienst tun?..
    Darüber sollte Cool-Ice mal gründlich nachdenken!
    Henry Ford
  6. #16
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,490
    133
    Default
    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert View Post
    Über die 30 Jahre eher nicht (muss ja nicht um jeden Preis "deutsche Wertarbeit" sein ;o), aber vielleicht über die 1° Auflösung (für die die 5ms-MachbarkeitsBetrachtung gilt).
    Ich dachte mir nur, dass 90 Striche/Umdrehung heutzutage wohl schwieriger zu bekommen sind als z.B. 4096 Striche/Umdrehung und wenn überhaupt, dann im BilligstSegment mit vielleicht 3 h LebensDauer. Und nein, ich werde mir nicht die Mühe machen, nach WinkelGebern mit 1° Auflösung zu guckeln.
  7. #17
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    8
    Default
    Also der Winkelgeber muss drin bleiben. Und so wie der aussieht hält der auch noch mal 30 Jahre.
  8. #18
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,951
    526
    Default
    Solange keiner daran herum fummelt vielleicht .
    Sei vorsichtig beim Umbau, 12mA Ausgangsstrom lässt nicht gerade viel Spielraum zum Experimentieren! Falls vielleicht früher als gedacht Bedarf nach einem Ersatzteil besteht, ich würde einen Drehgeber mit Busanschluss (PN/DP) bevorzugen, z.Bsp. Leine & Linde. Die gibt es auch in "gepanzerter" Ausführung, falls notwendig. Normale Ausführungen tun aber auch schon seit vielen Jahren in rauer Umgebung (Kieswerk) zuverlässig ihren Dienst, vom Gröbsten nur durch einen einfachen Spritzschutz geschützt. Eine passende CPU mit DP-Master hast du dafür ja.
    Ansonsten musst du probieren ob es funktioniert. Ein bisschen grenzwertig ist es schon. Zur Überwachung kannst du das even-Bit auswerten, oder auch die Differenz zwischen den zyklischen Messwerten. So kannst du zumindest erst mal erkennen, ob die eingehenden Werte plausibel bzw. konsistent sind. Die Verzögerung der Eingänge auf den genannten Baugruppen kannst du NICHT parametrieren (Danke Harald).
    1. Was muss die S7 denn neben der Auswertung des Gebers sonst noch bewältigen? Wie groß wird die Zykluszeit werden?
    2. Wie lang ist die Leitung zwischen Drehgeber und Auswerteeinheit? Ggf. geschirmtes Kabel verwenden!
    3. Wie genau musst du die Position erfassen? Du wirst ein gewisses Fenster definieren müssen?
    Last edited by Onkel Dagobert; 06.01.2019 at 10:21. Reason: .. NICHT parametrieren
    Henry Ford
  9. #19
    Join Date
    08.08.2008
    Location
    Köln
    Posts
    387
    62
    Erhielt 90 Danke für 71 Beiträge
    Default
    Guck dir mal den RN3001 von ifm an, kostet euch mit Prozenten vemutlich unter 500EURO.
    Die 10 Eingänge die du für BCD Geber brauchst kosten ja auch Geld.
    Beim RN3001 brauchst du nur die Profibus und 24V Leitung als zusätzlichen Hardwareinvest und du brauchst
    dir keine Gedanken über die Geschwindigkeit deiner Eingänge machen.
    UND du hast keine Bastelei mit Pull up Widerständen.
  10. #20
    Join Date
    Location
    Posts
    13,604
    1,094
    Erhielt 4,022 Danke für 3,250 Beiträge
    Default
    Da sollte für die Pull-up-Widerstände ein Wert von 2,2 kOhm, besser 2,4 kOhm gewählt werden. Vielleicht funktioniert auch ein Wert von 2,7 kOhm noch.
    (Hinweis: durch das m-schalten und Pull-up-Widerstand an p-lesenden Eingängen werden die Bits negiert.)
    Besser wäre es, für die Digitaleingänge eine M-lesende Baugruppe zu nehmen (z.B. 6ES7 321-1BH50), da können die Encoder-Ausgänge ohne zusätzliche Widerstände direkt an die Eingänge angeschlossen werden und belasten die Encoder-Ausgänge nur mit typisch 7 mA.
    Oder nimm eine S7-1200 nur zum Einlesen der Encoderbits - da können die Eingänge auch M-lesend verschaltet werden, und die ist auch sicher schnell genug.
    Die Verzögerung der Eingänge auf den genannten Baugruppen kannst du parametrieren.
    Meinst Du die genannten 321-1BH02 und 321-1BL00? Wie geht das da?
Similar Threads
  1. Spannungsabfall an Eingangskarte
    By chriss95 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.08.2018, 10:49
  2. Replies: 4
    Last Post: 10.11.2015, 13:07
  3. Step 7 Thermoelement Eingangskarte 2 Dezimalstellen
    By Maggi in forum Simatic
    Last Post: 14.07.2013, 10:42
  4. S7 Analog Eingangskarte
    By leonhandball in forum Simatic
    Last Post: 23.10.2012, 10:46
  5. Siemens Profibus-Winkelgeber auswerten - nur wie?
    By Starflash78 in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2012, 08:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
