Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 29 of 29
Thread: BCD - Winkelgeber an Eingangskarte auslesen
  1. #21
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    994
    56
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Es wird meiner Meinung nach nicht funktionieren! Dazu wurde ja der Gray code erfunden. Beim Gray code wechselt immer nur ein Bit zut einem Zeitpunkt.
    Bei BCD wechseln oft mehrere Bit "gleichzeitig" das gibt ein gezappel am Eingang und der Winkelwert läuft nicht sauber ab ( gemachte Erfahrung)
    Enn man dann mit dem Winkelwert abschalten muss kommen da durchaus Zufallsabschaltungen raus.
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
  2. #22
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,951
    526
    Erhielt 638 Danke für 501 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    .. Meinst Du die genannten 321-1BH02 und 321-1BL00? Wie geht das da? ..
    Sorry, ich meinte natürlich, eine Verzögerung der Eingänge kannst du bei diesen Baugruppen NICHT parametrieren . Meine Unwahrheit korrigiere ich gleich im Anschluss. In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein, die Begrenzung des Stromes über die notwendige Eingangsbeschaltung wird den Signalwechsel vermutlich zusätzlich verzögern und die Störfestigkeit verschlechtern.
    Henry Ford
  3. #23
    Cool-Ice is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    8
    Default
    Danke an euch schon mal für die ganze Antworten.
    Irgendwie bekomme ich von Tag zu Tag immer mehr Zweifel ob es wirklich funktionieren wird was ich mir da so ausgedacht habe. Fakt ist das ich keine anderen Bauteile zu Verfügung habe und auch keine gekauft werden. Falls das ganze nicht klappt wird halt alles wieder zurück auf den alten Stand gebaut und dann bleibt die Maschine halt so wie sie ist bis sie von alleine auseinander fällt.
    Da ich aber von Natur sehr Neugierig bin wird dieser Umbau auf jedem Fall Probiert. Leider aber erst Mitte Februar.
    Wäre es möglich das mir jemand mal in einer Skizze aufmalt wie ich das mit den Pull-Up- Widerständen machen soll ? Was ich dazu gefunden hab verwirrt mich ein wenig weil es ja auch Pull-Down Widerstände gibt.
  4. #24
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,490
    133
    Erhielt 273 Danke für 220 Beiträge
    Default
           o +24 V
          | | 2K7
           o-------o DI
           / C
     B  |/
     ---|  NPN
           V E
           o 0 V (GND)
  5. #25
    Join Date
    Location
    Posts
    13,604
    1,094
    Erhielt 4,022 Danke für 3,250 Beiträge
    Default
    Wichtig ist noch, daß der M vom DI mit den 0V (GND) des Gebers verbunden ist.
  6. #26
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,854
    885
    Erhielt 826 Danke für 620 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Heinileini View Post
           o +24 V
          | | 2K7
           o-------o DI
           / C
     B  |/
     ---|  NPN
           V E
           o 0 V (GND)
    Kompliment Heinrich
    Mit Grüßen
    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
  7. #27
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,167
    412
    Erhielt 925 Danke für 733 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by peter(R) View Post
    +1
    Ich nehme an dass diese Drehgeber ist für den direkten Anschluss an ein Display gemeint. So lange dass der Geber dreht ist es nich wichtig ob das Display flattern.
    Jesper M. Pedersen
  8. #28
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    8
    Default
    Danke an Heinileini für die Zeichnung.
    Werde mal was zusammenlöten und dann im Februar das ganze mal Testen. Meld mich dann wieder.
    Danke an alle
  9. #29
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    994
    56
    Default
    @ JesperMP
    nein ich meine nicht die Anzeige am Display sondern den Wert in der SPS.
    Da er mit diesem Wert - soweit ich verstanden habe - auch abschalten will
    muss der SPS Wert sauber laufen und das tut er nicht wenn im BCD Code mindestens 2 bits gleichzeitig umschalten.
    Dann bekommt er kurzfristig einen falschen Wert und wird wenn es dumm läuft falsch abschalten.
    peter(R)
Similar Threads
  1. Spannungsabfall an Eingangskarte
    By chriss95 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.08.2018, 10:49
  2. Replies: 4
    Last Post: 10.11.2015, 13:07
  3. Step 7 Thermoelement Eingangskarte 2 Dezimalstellen
    By Maggi in forum Simatic
    Last Post: 14.07.2013, 10:42
  4. S7 Analog Eingangskarte
    By leonhandball in forum Simatic
    Last Post: 23.10.2012, 10:46
  5. Siemens Profibus-Winkelgeber auswerten - nur wie?
    By Starflash78 in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2012, 08:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
