Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: cpu 317-2DP
    26.06.2006
    Ich will meine CPU317-2DP comport parametrieren um einen Zugriff zu machen. Hierzu muss in der CPU vorhandene Etherneteinstellungen überschreiben. Muss ich das über MPI machen weil mein Problem ist das der com2 bei mir immer belegt ist. Kann es mit anderen S7 Projekten zu Tun haben?
    Vielen Dank
    Grüsse
    Geändert von hobel (30.08.2006 um 16:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren cpu 317-2DP
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was ist eigentlich das Problem? Was das mit der CPU 317-2 zu tun?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    02.08.2006
    11
    ich glaube ich weiß wo dein problem liegt
    ich hatte am anfang mit einem com adapter auch probleme gehabt.
    versuche mal eine änderung der bautrate am rechner... nicht am adapter ändern.
    normalerweise sollte diese bei 38400 liegen.
    musst einfach mal ein bissel in der konfiguration für den pc-adapter(profibus) werkeln.
    irgendwann ging es bei mir..
    ich glaube nachdem ich mir selber eine adresse zugeteilt habe...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche port, X1 oder X2 ?
    Hast du ein 317-2DP, ein 317-2DP + CP343-1, oder ein 317-2PN/DP ?
    Du hast alle mögligheiten.
    Um ein Hardwarekonfiguration zu transferieren, kanst du MPI, Profibus oder Ethernet verwenden.
    Nur wenn "com2"=X2 und X2 ein Profibus port ist, und es noch nicht parametriert ist, hat mann gar kein zugriff über X2.
    Jesper M. Pedersen
