Sonstiges LOGO und Flankenmerker
Kehrer
gibt es bei LOGO kein Flankenmerker wie FP oder blick ichs wieder nicht?
ich möchte dass Q3 nur 1x gesetzt wird und wenn Q4 kommt dann Q3 abschaltet
Habe es mit RS versucht aber wenn dann I8 bzw. I10 abfällt dann kommt Q3 wieder.
SF017/SF005 ist hier immer da, weil meine Anforderung der Positionierung noch nicht fertig ist.
Laut meiner Verdrahtung schieß ich mir da aber wieder ins Bein, da es durch die Verriegelung weggeht. Somit wird der SF001 neu angestoßen.
Muß ich mal drüber schlafen
Genau das ist doch der Zweck einer Flanke.
Wenn es anders wäre, dann wäre es keine Flanke mehr
:confused::confused::confused:
Ja, ich habe mich über die Antwort auch schon gewundert. TE, kann es sein, dass die Funktion eines Stromstoßrelais gesucht ist??
Ála Eltaco?
wie im Bild zu sehen habe ich 2 Anforderungen:
Entweder EG zu OG1 oder EG/OG1 zu OG2
dann fahre ich schnell bis er kurz vor dem jeweiligen Stockwerk und schalte über Endschalter um auf Langsamfahrt
Meine Krux dabei ist :
1.dass er vom EG zum OG2 schnell aber übers OG1 langsam fährt.
2. falls ein Endschalter Langsamfahrt prellt o.ä. , schaltet er immer zwischen langsam und schnell um, dann "hoppelt" es wahrscheinlich ganz schön
Daher der Gedanke irgendwas zu nehmen was Schnelllauf abschaltet, sobald 1x die Langsamfahrt aktiv war, bis die Endposition errreicht ist.
da hakt es bei mir noch.
Also Erstens:
Ich hoffe doch sehr, dass das Ganze ein Fischertechnik Modell ist und kein richtiger Aufzug.
Von daher kann man Schalterprellen, glaube ich getrost ignorieren.
Zweitens:
Ok, du kannst es dir wahrscheinlich nicht aussuchen aber die LOGO wäre das letzte was dafür einsetzen würde.
Zu deinem Problem mit dem "hoppeln"
Setz dir halt einen Merker "Anforderung OG2" und einen "Anforderung EG"
In beiden Fällen ignorierst du dann die Endschalter vom OG1 weil du das ja ohnehin einfach nur überfährst.
Wenn du das OG1 ( also die Mitte) anfahren willst, dann musst du halt auswerten was die Endschalter sagen
Also Erstens:
das ist zum ausprobieren.:confused:
Zweitens:
Das ist das Problem.Will mein Chef so. Hilft aber net dabei
da bin ich gerade dran.
Aber in der LOGO ist es schon blöd das zu machen. Wird extrem unübersichtlich
