Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Durchflusswert in Zählwert umrechnen
    11.07.2009
    21
    Erhielt 35 Danke für 27 Beiträge
    Hallo THJ20,
    Du schreibst daß Du einen Wirbelzähler für die Dampfmassenmessung hast. Ich das so richtig oder hast Du einen Dampfmengenrechner hinter Deinem Wirbelzähler?
    Wirbelmesser messen gewöhnlich den Durchfluß in z.B. m³/h. Mit der Dichte des Mediums kannst Du Dir dann den Massenstrom berechnen.
    Massemesser gibt es auch, das sind aber für gewöhnlich teure Coriolis-Massemesser die die Dichte des Mediums mit ermitteln und somit den Massenstrom erfassen können oder Du hast besagten Dampfrechner.
    Solltest Du nur den Durchfluß (Volumenstrom) messen, mußt Du die Dampfdichte kennen.
    Dazu bedarf es einer Druck- und Temperaturmessung in der Nähe des Wirbelzählers.
    Die Berechnung der Dampfdichte ist nicht ganz trivial (siehe IAPWS-IF97).
    Sollte es sich dazu noch um Naßdampf handeln muß der Dampfgehalt x bekannt sein. Es gibt von Endress-Hauser neuerdings einen Wirbelzähler der auch Naßdampf richtig messen kann.
    Gruß Frank
    Thj20 ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2017
    Ja, es handelt sich um ein Wirbelfrequenz Durchflussmessgerät (Optiswirl). Gemessen wird in Kg oder t. Momentan ist er auf Kg eingestellt, ist aber natürlich bei unserer Verbrauchsmenge etwas unglücklich.
    23.06.2009
    1.056
    Erhielt 3.806 Danke für 3.071 Beiträge
    Zitat Zitat von Thj20 Beitrag anzeigen
    ja das Messgerät hat auch eine HART Schnittstelle, die SPS leider nicht, es ist ja nur ne S7 1200. Wenn ich mich recht entsinne gibt's da nichts mit HART.
    Du könntest eine HART-Analogeingangsbaugruppe in eine ET200 stecken, welche Profinet-IO-Device (oder Profibus-DP-Slave) der S7-1200 ist, z.B. ET200SP IM155-6 PN + AI 4xI 2-wire 4…20mA HART 6ES7134-6TD00-0CA1 (wir verwenden ET200M IM153-2 (DP) + 331-7TF01).
    Kleine Besonderheit ist auch noch das das ganze in FUP programmiert werden muss, weil die 1200 ja kein AWL kann.
    Die S7-1200 kann auch in KOP und SCL programmiert werden. Der Zugriff auf den Zählerstand im SPS-Programm ist aber so einfach, so daß man AWL gar nicht vermisst. Man projektiert nur in der Geräte Konfig welche HART-Variablen auf welchen Eingangsadressen liegen sollen, und im SPS-Programm greift man einfach auf die Eingangsadresse %ID... und das Quality-Code-Byte %IB... zu. Das wars schon. Oft liegen die Summenzähler in der SV (Secundary Variable) - siehe Handbücher Deines Messgerätes.
    Vorteil: man liest immer den original Zählerstand des Messgerätes und braucht nicht mitzählen/summieren/speichern.
    Nachteil: für nur 1 HART-Messgerät ist der Aufwand etwas teuer, der relativiert sich aber schnell wenn man mehrere Messgeräte anschließt.
    03.08.2017
    Ja, nochmal vielen Dank für die zahlreichen Informationen, aber ich glaube auch über den vorhandenen Pulsausgang die Lösung gefunden zu haben:
    Ich habe einfach gesagt, das Pulse die Real nicht sein können nicht gezählt werden. Das ganze in Kilo gelassen, weil ein verlorenes Kilo nicht so schlimm ist wie eine Tonne. Ist eine Tonne erreicht, wird der Zähler zurückgesetzt und die jeweiligen Tonnen werden mit einem zweiten Zähler gezählt. Momentan sieht es so aus als wenn es funktioniert.
  5. #15
    28.11.2016
    Oldenburg
    22
    Erhielt 36 Danke für 28 Beiträge
    Hauptsache ist, dass deine Zählvariable vom Datentyp her ein DINT ist und kein REAL.
  1. Zählwert im TP177 darstellen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 15:47
  2. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 09:46
  3. Zählwert ändern am Panel
    Von domm5983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 09:37
  4. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 21:00
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 15:46
