Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: BLKMOV mit großen Datenmengen
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Hat wer eine Idee wie lange es ungefähr dauert 2160 Real Zahlen, also 8640 Bytes zu kopieren?
    CPU ist eine 416-3.
    Karl
    Kann man ja berechnen ...
    Findet man in der Operationsliste der jeweiligen CPUs …
    Als Bsp. für die 3xx CPUs, typ. Ausführungszeit in μs
    CPU 310-315: 10 + 0,01 pro Byte
    CPU 317: 7 + 0,01 pro Byte
    CPU 319: 2 + 0,003 pro Byte
    CPU 151/154: 10 + 0,01 pro Byte
    Findet man in der Operationsliste der S7-300-CPUs …
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    22.11.2006
    CH
    776
    Und hast Du eine Ahnung wieviele Zyklen der braucht?
    Der macht das in einem Zyklus. Das Programm wird also hier unterbrochen bis alle daten Kopiert sind. Bzw ich hab mich da jetzt nie drum gekümmert aber wenn da was inkonsistent gewesen wäre, hätte ich das wohl schon gemerkt.
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (30.11.2015)
  4. #13
    923
    Richtig. BLKMOV kopiert sofort in 1 Aufruf. Der Aufruf des SFC20 BLKMOV kehrt erst zum Programm zurück, wenn der BLKMOV fertig ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    22.11.2006
    CH
    776
    Gibts eigentlich eine Erklärung wie der Blkmov intern wohl funktioniert das er so schnell ist? Ich meine ab zwei Doppelwörtern zu kopieren lohnt sich der einsatz von Blkmov schon. Könnte man den so schnell nachbauen mit optimierterem Syntax als L DB100.dbd0 und T DB101.dbd0 (schleife)?
    mfG René
  7. #15
    29.03.2004
    143
    Vermutung ist, dass dort intern eine Systemfunktion wie memcpy aus der C-Standardbibliothek aufgerufen wird. Zumindest hat diese die gleichen Beschränkungen bezüglich überlappender Speicherbereiche wie die Blockmove-Funktion. D.h. in AWL wird das niemals so schnell werden können wie mit dieser Funktion, zumindest nicht bei den CPUs die AWL/MC7 nicht nativ sprechen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (01.12.2015)
  1. Größere Datenmengen aufzeichnen?
    Von logo78 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 11:04
  2. Ich hab vom großen S die schnauze voll
    Von stift im Forum Stammtisch
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 20:05
  3. Multiplexen von Datenmengen
    Von Riba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 10:20
  4. Großen FB in 2 Teile splitten - knifflig.
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 21:26
  5. Große Datenmengen nach WinCC flexible
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 10:46
