Results 1 to 4 of 4
Thread: DB_Any, Problem ."THIS"[0]
    Join Date
    05.10.2018
    Location
    Rorschach CH
    Posts
    14
    32
    Default
    Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade erstmals mit dem Datentyp DB_Any, dafür verwende ich die im TIA integrierte Hilfe.
    Bei der Übungsaufgabe gibt es Beispielcode. Wenn ich diesen 1 zu1 übernehme, kommt jedoch die Meldung das die Variable nicht definiert ist.
    Gibt es etwas zu beachten, das ich übersehen habe?
    Im Anhang ist das Siemens Beispiel und ein Screenshot mit meiner Fehlermeldung.
    Ich nutze TIA V15 Update 3.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss NoPro
    Reply With Quote Reply With Quote DB_Any, Problem ."THIS"[0]
    Join Date
    Location
    Posts
    12,898
    629
    Erhielt 2,876 Danke für 2,085 Beiträge
    Default
    Laß mal versuchsweise This[0] weg.
    Oder
    Öffne den DB und ziehe eine der Variablen direkt in den SCL-Code, dann loslassen.
    Die Variable landet in der richtigen Form in deinem Code.
    Join Date
    05.12.2017
    Posts
    76
    4
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Das "THIS" kommt nur vor wenn man ein "Array-DB" erstellt, das sind nicht normale DBs. Wie Ralle sagt lass mal das "This" weg.
    Oder zeig mal wie dein DB aufgebaut ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jat für den nützlichen Beitrag:
    NoPro (11.01.2019)
    NoPro is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    05.10.2018
    Location
    Rorschach CH
    Posts
    14
    32
    Default
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich hatte einen Global-DB statt eines Array-DB angelegt. Das Problem hat sich damit erledigt.
    Dankeschön und schönes Wochenende!
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 12:36
  2. Replies: 13
    Last Post: 29.08.2018, 14:05
  3. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 17:35
  4. Replies: 6
    Last Post: 16.03.2012, 18:20
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.03.2011, 11:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
