TIA TIA V15 TCP IP Kommunikation TSEND_C & TRCV_C Fehlercode 80B8
Trafaldar
ich versuche eine TCP IP Kommunikation zwischen meiner 1510 CPU und einem Roboter Controller der Firma Adept auf zu bauen.
Die Bausteine TSEND_C und TRVC_V verwende ich wie in dem 1200 CPU Beispielprojekt.
Sobald ich jedoch CONT = true setze erhalte ich den Fehlercode 80B8.
Ich finde leider keine Lösung für mein Problem und die Vorabnahme rückt immer näher...
Hier ein Screenshot der Konfiguration.
Ich bin für jeden Tipp / Idee dankbar.
Grüße,
Trafaldar
Hallo DeltaMikeAir,
Dort existiert der Fehler garnicht... im Systemhandbuch der S7-1500 ist er aufgelistet mit der Erläuterung = Parameter der lokalen Verbindungsbeschreibung und Parameter-ID sindverschieden
Moin,
also als erstes zum Fehlercode. Laut Siemens-Hilfe:
Hinweis
Fehlermeldungen der Anweisungen "TCON", "TSEND", "T_DIAG", "T_RESET" und "TDISCON"
Die Anweisung "TSEND_C" verwendet intern die Anweisungen "TCON", "TSEND", "T_DIAG", "T_RESET" und "TDISCON". Die Fehlermeldungen dieser Anweisungen können ebenfalls am Parameter STATUS ausgegeben werden. Die Bedeutung der Fehlercodes ist bei den entsprechenden Anweisungen beschrieben. Bei gleichen Fehlercodes intern verwendeter Anweisungen mit unterschiedlicher Bedeutung kann über den Instanzdatenbaustein von "TSEND_C" ermittelt werden, durch welche Anweisung der Fehler ausgegeben wurde.
Jetzt habe ich mal beim TCON nachgeschaut und dort heißt der Code 80B8:
Parameter ID in der lokalen Verbindungsbeschreibung (Struktur am Parameter CONNECT) und Parameter ID der Anweisung sind unterschiedlich.
Heißt du müsstest mal in deinen DB "-100A1_Send_DB" (wahrscheinlich zu finden im Unterordner Systembausteine->Programmressourcen) und schauen ob dort als Verbindungs-ID auch 2 steht und das ggf. gerade ziehen.
Servus Howard,
das habe ich schon gegen kontrolliert und sah soweit gut aus.
Ich habe nun mal die Konfigurationsart zu: "Konfigurierte Verbindung verwenden" geändert.
Nun funktioniert es!
