Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU314 und CPU103 an TCP/IP?
    08.11.2004
    Tach zusamm'!
    Wir haben hier eine Anlage mit 59 Standalone-Maschinen. Die älteren haben eine S5 CPU103 und die "neueren" eine S7 CPU314. Nun sollen die Maschinen an ein Betriebsdatenerfassungssystem angeschlossen werden (welches BDE ist noch nicht klar, ist aber auch nicht kriegsentscheidend). Gibt es eine Möglichkeit diese Steuerungen an irgendein Netz zu bekommen? Am besten wäre natürlich wenn man den Steuerungen TCP/IP beibringen könnte. Wer kann mir Vorschläge machen wie ich das realisieren kann?
    Ich dachte eine Möglichkeit wäre vielleicht auch alle SPSen zuerst an einen Datenkonzentrator zu hängen (vielleicht ne S7-300), der dann ans TCP/IP gekoppelt wird. Allerdings sind bei sämtlichen Steuerungen die vorhandenen Schnittstellen (bei CPU103: PG-Schnittstelle; bei CPU314: MPI-Schnittstelle) schon für eine OP-Kopplung belegt.
    Hat jemand ne Idee für mich?
    Danke vorab.
    Zitieren Zitieren CPU314 und CPU103 an TCP/IP?
    18.06.2003
    Guten Abend Reini69,
    die S5er kannst Du mittels Echolink-Geräten ans Ethernet hängen inkl.Datenaustausch mit anderen S5er und/oder S7er.
    Da die 103-CPU's nur eine PG-Schnittstelle besitzen, solltest Du zusätzlich noch einen MiniMux pro S5 kaufen (Multiplexer), damit man ohne den Datenaustausch zu unterbrechen auch progr. und/oder Online beobachten kannst.
    Habe sowas schon realisiert und funktioniert einwandfrei.
    Damit will ich nur mitteilen, dass Du mit diesen Echolink-Geräten auf jedenfall auf dem richtigen Weg wärst.
    Hier noch der Link: http://www.inat.de/index.php?253&bac...t_products=263
    Viel Erfolg!
    mfg churchill
    08.11.2004
    Kann erst jetzt antworten (war im Urlaub ).
    Weiss jemand was so ein Echolink kostet?
    Zitieren Zitieren Echolink
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Wie wär's mit je einem Multiplexer + einem S5-LAN-Adapter (http://deltalogic.de/s5-adapter/s5-lan.htm) pro S5 Steuerungen und einem CP343 Lean pro S7 Steuerung? Das ganze könntest du dann auf bzw. mit einem OPC-Server (http://deltalogic.de/software/s7s5-o...opc-server.htm) wieder zusammenfassen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und statt dem CP 343-1 Lean kann auch ein ACCON-NetLink Pro (http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm) eingesetzt werden. Das Mengengerüst von 59 einzelnen Steuerungen ist kein Problem für die von seeba vorgeschlagene Lösung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Wobei man dem CP nicht nehmen kann, dass es für zukünftige Erweiterungen doch besser ist. Mit dem NetLink bleibt die SPS eher passiver Teilnehmer am Ethernet.
  1. S5-100U CPU103 an OP7
    Von Industrieservic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 00:02
  2. S5-100u Cpu103 Hilfe!!!!
    Von Sören im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 08:42
  3. S5 CPU103 an Profibus???
    Von Unregistrier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 19:37
  4. OP7 an S5-100U / CPU103
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 22:39
  5. Probleme mit S5-100 / CPU103
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 16:46
