TIA In einem EA-Feld mit Anzeigeformat "Zeichenkette" eine Ober-/untergrenze einstellen
TIAISM
ich habe ein String Eingabefeld (EA-Feld) mit dem Anzeigeformat "Zeichenkette".
Mein Ziel ist es im WinCC eine Obergrenze und Untergrenze einzutragen
-> Nach einer Eingabe von mehr als 30 Zeichen soll eine Meldung von WinCC kommen.
Siehe Screenshot
Weiß jemand zufällig wie das geht? :)
HELP
TIA V15.1 Professional
Lösung
Ich habe die Lösung gefunden. Siehe Screenshot
im Anzeigeformat "aaaaaaaaaaa" eintragen, entsprechend der gewünschten Zeichenketttenlänge.
Danke für ihr eure Hilfe
Jetzt ist der Groschen gefallen!
Sorry, ich hatte mich zu sehr durch die Anzahl 30 der Sternchen beeindrucken lassen und die Bedeutung von Sternchen verdrängt. Ein Sternchen hätte schon genügt, um beliebig viele Zeichen zuzulassen. Mit 30 Fragezeichen hätte es sicherlich geklappt.
Gruss, Heinileini
Was hat Siemens sich denn da wieder einfallen lassen? Daß beim Formatcode * die für das EA-Feld projektierte Feldlänge nicht beachtet wird? Wozu soll das gut sein?
Begrenzend ist doch, welche Länge die angeschaltete Prozesswert-Variable hat. Da sollte man in dem EA-Feld auch nicht mehr Zeichen eingeben können, was man bisher durch die Vorgabe der Feldlänge des EA-Feldes begrenzen konnte. Welchen Sinn macht es, mehr Zeichen eingeben zu können als die Variable aufnehmen kann? Man erhält in dem Fall beim Enter die Systemmeldung 190013 "Länge des Strings überschritten. String wurde auf .. Zeichen gekürzt." (sieht man nur, wenn es ein Meldefenster oder eine Meldeanzeige für Systemmeldungen gibt)
ich hatte da heute nachmittag mal in ein v15er projekt geschaut.
ich kann dort nur die feldlänge angeben. die formatierung ist ausgegraut und mit ? gefüllt.
wähle ich eine größere feldlänge als die variable hergibt werden nur soviele zeichen übernommen wie in der var vorgegeben. der rest fällt weg
von daher weiss ich nicht eir der te das gemacht haben will. oder v15.1???
