Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogauswertung !!! Benötige Hilfe !!
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    ich habe eine Analogbaugruppe von Vipa mit 4x16bit Eingänge. Das Problem ist, das mein Druckschalter eine Spanung von 1-5V ausgibt (0-1bar) und ich in der Harwarekonfig nur +-10V oder +-4V einstellen kann.
    Wie bekomme ich das Problem gelöst in Verbindung mit dem FC105 Scalierungsbaustein??
    Wer hat da eine Idee?
    Besten Dank
    Eure INST
    Zitieren Zitieren Analogauswertung !!! Benötige Hilfe !!
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    3 Satz?
    Beispiel 1V = 0 Bar
    .......... 5V = 10 Bar //Das bedeuetet 2,5 bar Steigung / V
    0V = -2,5 Bar
    10V = 22,5 Bar
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    oder beim FC105 als max. den doppelten Wert eingeben und den 0-10V
    Eingang nehmen .
    Nicht so elegant aber sollte gehen
    Gruss ThomasF
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Hallo Kirk42,
    auf die Idee sind wir auch schon gekommen, aber funktioniert leider nicht, da der Spannungsbereich des Druckschalters nicht 0-5V sondern 1V-5V beträgt!
    Trotzdem Danke für deine Mühe!!
    Eure INST
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    wenn du denn FC105 nutzen willst, must du da die Werte für 0V und 10V eintragen.
    Vorausgesetzt der Geber hat eine lineare Kurve. Dann kann mann mit diese dem Dreisatz ausrechnen.
    1V -> 0 bar
    5V -> 1 bar
    daraus ergibt sich
    Delta 4V -> Delta 1 bar
    umgerechnet
    Delta von 1V -> Delta von 0,25 bar
    0V -> 1V -1V -> 0 bar - 0,25 bar das ergibt 0V entprechen -0,25 bar
    10V -> 5V + 5 * 1V -> 1 bar + 5 * 0,25 bar das ergibt 2,25 bar
    Also am FC105 Die Werte -0,25 und 2,25 eintragen.
    Martin
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Hallo Martin007,
    danke Martin für deine ausführliche Beschreibung!
    Das ganze funktioniert, wie du schon geschrieben hast, nur wenn die Kennline linear ist.
    Bei der Skalierung mussten wir geringfügig nachkorrigiern, dann hat es gepasst!!
    Besten Dank an alle!!!!
    Eure INST
  1. Benötige Hilfe Step 7
    Von Thommy1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 07:27
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 09:13
  3. Benötige Hilfe bei Funktionsplanerstellung
    Von bayerntobi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 13:58
  4. Analogauswertung !! Benötige Hilfe!!
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 09:54
  5. Benötige Hilfe
    Von rubberduck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 11:36
