Results 1 to 7 of 7
Thread: FB58 / Stellglied
    wolf Gast
    Default
    Ich bin neu und grüße alle Leser,
    ich benötige einen Rat in Bezug auf meine Regelstrecke (Heizen/Kühlen).
    Für die Kühlung benutze ich ein FB58, der Sollwert ist in Form eines Stromes (0-20mA) vorgegeben. Eine Normierung über PEW (0=0mA und 27648=20mA) hat stattgefunden. Leider ist das Stellglied nur Signaltauglich für 2-10V. Unter 2V läuft nichts. Darum der Ärger! Meine Vorgaben sind eineTemperaturdifferenz von 0,4°C die ich nicht überschreiten darf. Um ein überschwingen zu vermeiden arbeitet der Regler entsprechend langsam. Und entsprechend sieht das Stellsignal aus(es fängt im milli Bereich an, und arbeitet sich langsam vor). Nur kann das Stellglied darauf nicht reagieren, da unter 2V. Leider haben alle Ideen nicht zu Lösung beigetragen, um das Stellsignal 0 auf 2V (-10V) zu normieren.
    Über ein Tip oder einen Link wäre ich dankbar.
    Gruß mm
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: FB58 / Stellglied
  2. "Danke für Dein Hinweis, werde es mal ausprobieren. Da mein Regelstrecke Stunden braucht kann ich noch nicht berichten.
    Vielleicht hast Du noch einen Tipp wie ich am besten eine MIttelwertbildung in FUP realiesieren kann. Ich meine nicht einmalig sondern ständig ohne die Gefahr zu laufen, daß der Speicher (?) voll läuft oder sowas.
    Danke im voraus.
    mm"
  3. #2
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Das geht über interne Variablen des FB&s
    Diese sind im DB zu finden :
    52.0 LMN_HLM INPUT REAL > LMN_
    LLM 100.0 MANIPULATED VARIABLE HIGH LIMIT/
    Stellwert obere BegrenzungDer Stellwert wird immer auf eine obere und untere Grenze begrenzt. Der Eingang "Stellwert obere Begrenzung" gibt die obere Begrenzung an.
    56.0 LMN_LLM INPUT REAL < LMN_
    HLM 0.0 MANIPULATED VARIABLE LOW LIMIT/
    Stellwert untere BegrenzungDer Stellwert wird immer auf eine obere und untere Grenze begrenzt. Der Eingang "Stellwert untere Begrenzung" gibt die untere Begrenzung an.
    wolf Gast
    Default
    Danke im voraus.
    mm
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,679
    667
    Erhielt 828 Danke für 650 Beiträge
    Default
    Hallo mm,
    warum machst du den Regler für diesen Test nicht einfach mal schneller ?
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote geht's nicht'n bisschen schneller?
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Onkel,
    wenn ich einen schnellen Regler baue, würden die -15°C (und nur diese Temperatur steht zu Verfügung) Aufgrund des langsamen Stellgliedes auch schnell und hart reagieren. Der Regler ist zwar schnell aber mein Stellantrieb nicht.
    Hast Du da noch an was anderes gedacht?
    mm
  7. #6
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,679
    667
    Default
    Hi wolf,
    um den Vorschlag vom KaffeesaufenderKamin zu testen, musst du doch nicht stundenlang warten! Setze die Begrenzungen auf 20.0 und 100.0 und beobachte den Ausgang. Für diesen Test kannst du den Regler schneller machen.
    So, jetzt gehe ich zum BiersaufendenMeier, Vatertag feieren,
    prost, Onkel !
  8. #7
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Hi Onkel,
    wie war der Vatertag ??
    Urgelöscht ??
    Bei mir läuft noch die formatierung nach dem Blue Screen.
    Wo hab ich nur die DVD mit dem Betriebssystem hingelegt ????
Similar Threads
  1. TIA Temperaturregelung über Stellglied
    By Skalin_23 in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2019, 07:17
  2. Step 7 FB58 multiinstanzfähig?
    By mariob in forum Simatic
    Last Post: 11.06.2014, 09:25
  3. Temperaturregelung FB58
    By Aerosail in forum Simatic
    Last Post: 20.02.2011, 18:29
  4. FB58 Regler
    By M-Arens in forum Simatic
    Last Post: 30.09.2009, 18:10
  5. FB58 /Temperatur Regler
    By kiestumpe in forum Simatic
    Last Post: 29.09.2006, 13:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
