Querverweisliste
Tobias135
wenn ich mir die Symboltabelle in Step 7 anschaue würde ich gerne wissen in welchen Bausteinen die Aus und Eingänge sowie die Merker verwendet werden.
Geht das irgendwie z.B über eine Querverweisliste?
Könnt ihr mir das bitte erklären
MFG Tobias
Hallo, die Liste gibt es, aber ich glaube die kann man aus der Symboltabelle nicht aufrufen, hab es auch mal gesucht und nicht gefunden.
In den Bausteinen einfach auf die Variable gehen und STRG#+ALT+Q drücken dann kommt ja die Liste, aber halt nicht aus der Symboltabelle raus.
oh ich hab etwas vergessen. Das Problem ist eben das ich in einem schon bestehenden Programm Wissen muss wo sich diese eine Variable befindet um dann eventuell noch den querverweis zu einer Verwendung in einem anderen Baustein zu bekommen.
also bedeutet dies ich muss die Bausteine durchsuchen bis ich irgendwo diese eine Variable einmal gefunden habe um dann den Querverweis zu erstellen?
Umständlich oder? Hab ich das falsch verstanden?
Umständlchich ist. Weil wie gesagt leider habe ich nichts in der Symboltabelle gefunden wo man die Liste aufrufen kann.
Zur Not kannst du es so machen, neuen Baustein anlegen, die Variable da rein packen und dann über die Liste suchen wo die noch ist.
Vor dem Aufrufen der List einmal speichern.
geht ganz einfach: Über Extras -> Referenzdaten ->Anzeigen. Oben kannst du dir dann per Filter die Querverweise deiner Ein- und Ausgänge usw anzeigen lassen.
habe noch eine erweiterte Frage zur Querverweisliste:
Ist es möglich die Sortierung auf "normal" zu verstellen --> also z.B
E 1.0
E 2.0
E 10.0
denn das vorliegende Ergebnis sieht eher so aus:
E 1.0
E 10.0
E 2.0
Ich hoffe ihr wisst was ich damit meine...
habe ich natürlich schon probiert...
Es würde aber nur gehen wenn bei allen symbolischen Nämen der Absolute Operand vorangestellt wäre (vielleicht sogar nicht mal dann...)
Das Problem ist eben daß die zahlen nach der Anfangsziffer sortiert werden --> also 1 und 10 und 100 kommt vor 2 usw.
Auch das erneute sortieren brachte nichts.
Ich würde die Sortierung "Operandenadresse aufsteigend" bevorzugen - und eben genau da besteht das Problem.
Windows XP sortiert mittlerweile übrigens genauso, nur da kann man das per Registryeingriff wieder abstellen. Dies wirkt sich aber leider nicht auf Step7 aus - dort bleibt es so.
Habt Ihr ( Riesermauf und Woldo ) noch Windows 2000 oder eine ältere Step7 drauf ?
das wird´s sein.
Ich habe Step7 v 5.4 und kann jetzt auch nicht mehr unter 5.3 nachsehen.
Aber da es mir eigentlich erst neulich aufgefallen ist muß es wohl seit dem Update sein.
edit: Ist mit v 5.4.1 (sp1) genau so...
