Results 1 to 9 of 9
Thread: TIA V15.1 PLCSIM Fehler: "Fehler beim Laden in Baugruppe CPU"
    Join Date
    05.02.2019
    Posts
    5
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem, wenn ich mein Programm mit dem PLCSIM simulieren will. Ich schalte den PLCSIM an und versuche dann das Programm in das Gerät zu laden und dabei tritt der Fehler auf (siehe Anhang).
    Ich benutze Windows 10 und der CPU ist ein CPU 315-2 DP.
    Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen ?
    Vielen Dank
    EDIT:
    Problem ist gelöst. Durch das Windows Update wurde irgendwas beschädigt. Ich habe die PLCSIM V15.1 sowie die normale PLCSIM deinstalliert und neu auf dem PC gespielt. Jetzt funktioniert es. Danke an alle
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote (GELÖST)TIA V15.1 PLCSIM Fehler: "Fehler beim Laden in Baugruppe CPU"
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    281
    28
    Erhielt 38 Danke für 34 Beiträge
    Default
    Also unter Windows 10 macht PLCSIM für die 300er Probleme und ist von Siemens nur für eine einzige Windows 10 Version zugelassen (Ich glaube Build 1603). Bei mir zum Beispiel geht es gar nicht, da ich Build 1803 habe. bei den anderen Windows 10 versionen ist das quasi ein Glücksspiel ob es geht oder nicht. Was mich zudem wundert ist, dass bei dir steht Sim-1200. Wie hast du das denn konfiguriert und wie gestartet? Die TIA Version und dein Win 10 BUILD wären vielleicht auch noch interessant.
    Please stop killing Dragons to make Snapdragon Processors!
    Join Date
    05.02.2019
    Posts
    5
    Default
    Hallo Stoky, danke schon mal für die schnelle Antwort. Dann liegt es wahrscheinlich an der Windows Version. Ich habe die Version 1709 auf dem PC und TIA V15.1.
    Die PLCSIM starte ich ganz normal und schalte die dann an. Beim Simulieren ist es ja im Prinzip egal ob die Sim-1200 oder zb Sim-1500 eingesellt ist. Ich kann auch nur zwischen diesen 2 wählen.
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    281
    28
    Default
    Quote Originally Posted by allesmitreis View Post
    Was ist denn ganz normal starten? Hast du ein fertiges TIA Projekt in dem eine 300er SPS ist und startest über Online -> Simulieren -> Starten?
    Join Date
    05.02.2019
    Posts
    5
    Default
    Ich habe ein fertiges TIA Projekt und starte dann die PLCSIM V15 welche ich dann einschalte. Dann lade ich das Programm in das Gerät und die fehlermeldung erscheint. Ich mache es nicht so wie du es gesagt hast. Wenn ich es über Online-->Simulation--> Starten mache und dann auf RUN-P im simulationsprogramm drücke, lädt das TIA portal unendlich lange und hängt sich auf.
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    281
    28
    Default
    Dann weiß ich leider keine Lösung....
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stoky für den nützlichen Beitrag:
    allesmitreis (05.02.2019)
  8. #7
    Join Date
    05.02.2019
    Posts
    5
    Default
    Schade ich werde es mal noch weiter probieren. Wenn es garnicht funktioniert werde ich vllt die Windows Version downgraden.
    Vielen Dank dennoch für die Hilfe :=)
  9. #8
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,741
    33
    Erhielt 1,192 Danke für 1,028 Beiträge
    Default
    also wenn du eine S7-300 hast dann ist es das falsche PLCSIM !
    Das was im Screen zu sehen ist kann nur für S7-1x00 verwendet werden!
    Bitte mach es wie vorgeschlagen aus dem TIA Heraus (PLC -> simulieren) dann wird das richtige PLCSIM gestartet (V5.x für S7-300)
    Christoph
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    Join Date
    05.02.2019
    Posts
    5
    Default
    Hey Christoph,
    das habe ich auch schon probiert aber auch das funktioniert nicht. Wenn ich es aus TIA heraus simuliere hängt sich mein TIA beim laden auf...bzw. lädt unendlich lange. Das Problem habe ich seit dem ich ein Windows Update zugelassen habe. Demnach liegt es wahrscheinlich daran.
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 27.04.2018, 12:00
  2. Replies: 2
    Last Post: 13.11.2016, 11:20
  3. Replies: 4
    Last Post: 27.09.2016, 15:18
  4. Replies: 3
    Last Post: 24.07.2015, 16:22
  5. Fehler beim Laden in Baugruppe
    By schneemann in forum Simatic
    Last Post: 27.09.2007, 16:22
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
