Na klar ... das würde ich so machen.
Du mußt aber schauen, dass die Bearbeitung deines Zeit-OB nicht länger dauert als sein Aufruf-Intervall - das wäre aber durch Normieren noch nicht gegeben ...
okay gut, haette die Berechnung auch gleich in den OB32 geschrieben.
Geplant ist, dass das Aufruf-Intervall des Ob32 verlaengert wird (muss man schauen auf wie viel MS man es ausweiten kann)
Dass die Berechnung in einem FC stattfindet, besagt doch gar nichts. Wo wird der FC denn aufgerufen? Im OB1-Zyklus oder im OB32-WeckAlarm?
Der FC wird im OB1 aufgerufen und nicht im OB32. Deswegen versteh ich das auch nicht wieso.
Ich habe mich gestern mehr mit der Graph Programmierung beschaeftigt und schon einige Schrittketten am Papier ueberlegt wie die in etwa ablaufen sollen. Jetzt wollte ich ich die im Tia Portal mal grob programmieren und da bin ich dann schon bald an einige Hindernisse gestossen. Gibt es irgendwelche Unterlagen, von denen ihr wisst, welche die Graph Programmierung im Tia Portal ein wenig erklaeren? ich hab bis jetzt nur die im alten Simatic Manager gefunden und der schaut dann doch etwas anders aus als im TIA.
Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht genau weiss wie ich mit den Aktionen umgehen soll. Ist es da sinnvoll einzelne FC Funktionen zu schreiben, wo mein Programmablauf (z.b. der Initiallauf) abgearbeitet wird, und die dann in einem Schritt abzurufen? bzw ist es Sinnvoll in einem Schritt der Schrittkette eine andere Schrittkette (z.B. Initiallauf) aufzurufen?
INIT-Lauf: (Teilausschnitt aus kompletten Prozess)
1. Proportionalventil auf Druckphase einstellen
2. Schnellschaltventil fuer Druck schalten
3. 50ms warten
4. Kraftwert der Kraftmessdose messen
5. Nachregeln, wenn Kraft nicht im Toleranzbereich
6. Druckphase beendet & Schnellschaltventil fuer Druck deaktivieren
7. Proportionalventil auf Zugphase einstellen
8. Schnellschaltventil fuer Zug schalten
9. 50ms warten
10. Kraftwerte der Kraftmessdose messen
11. Nachregeln, wenn Kraft nicht im Toleranzbereich
12. Zugphase beendet & Schnellschaltventil fuer Zug deaktivieren
13. Init-Lauf beendet.
-> Hauptpruefung kann beginnen
Das waere die Schrittkette fuer den kompletten Prozess:
Schritt 1: Daten von HMI an CPU übergeben (Messdatenvorgabe)
Trans1: alle Daten übergeben
Schritt 2: Allgemeine Funktion (prüfen, ob alle Not-Aus nicht geschaltet, usw.)
Trans 2: wenn alle Not aus nicht geschalten UND Start gedrueckt
Schritt 3: IST-Werte der Sensoren ermitteln und kalibrieren
Trans 3: alle Werte ermittelt
Schritt 4: Initiallauf starten (Proportionalventil so einstellen, dass es die bar liefert um die Zylinderkraft zu erzeugen)
Trans 4: Initiallauf beendet -> Kraftmessdose liefert Werte aus der Messdatenvorgabe
Schritt 5: Phase 1 der Messung (Zylinder 1 drueckt, Zylinder 2 zieht ODER Zylinder 1 und 2 druecken -> wird über einen Parameter der HMI gesteuert)
Trans 5: Zeit abgelaufen UND Druckwerte im Toleranzbereich
Schritt 6: Daten speichern
Trans 6: Daten abgespeichert
Schritt 7: Phase 2 der Messung (Zylinder 1 zieht, Zylinder 2 drueckt ODER Zylinder 1 und 2 ziehen)
Trans 7: Zeit abgelaufen und Druckwerte im Tolernazbereich
Schritt 8: Daten speichern
Trans 8: Daten abgespeichert ---> Springt zu Trans 4 und wiederholt Schritt 5-8 100.000mal
Schritt 9: Ende
Schritt 9: Ende
Bis jetzt habe ich mich hauptsaechlich mit Schrittketten in FUP herumprobiert, aber anscheinend duerfte das mit Graph "einfacher" bzw. besser programierbar sein und deswegen wuerde ich jetzt Unterlagen zur Graph Schrittkette im Tia Portal benoetigen.
Danke und LG
