Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12
Thread: SCL - ganzes Array wird überschrieben obwohl nur eine Stelle verwendet wird
    Join Date
    08.12.2016
    Posts
    6
    Default
    Ohh, das hab ich übersehen ist irgendwo auch logisch, verdammt,.....Danke!
    Join Date
    Location
    Posts
    12,266
    422
    Erhielt 2,517 Danke für 2,095 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Schornsteiner View Post
    Ich hab jetzt die Alternative auch ausprobiert -> funktioniert einwandfrei, also wenn ich die Trigger und die Quittierbits direkt übergebe und nicht die ganzen Arrays übergebe wird auch nichts überschrieben.
    Aber ich verstehe einfach nicht was da falsch ist, sollte doch im Endeffekt genau das gleiche sein ob ich an der Schnittstelle z.B.: Melde_DB.HMI_Quitt[0] übergebe oder das ganze Array und dafür dann im Baustein auf das jeweilige Bit mit Quitt_HMI_Array[0] zugreife oder etwa nicht?!
    Vielleicht würde es auch schon helfen, wenn du ALLE Array's via IN_OUT an den Baustein gekoppelt hättest ... versuch das doch noch mal ...
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 11.02.2015, 10:35
  2. Variable wird nicht verwendet.
    By Dimon86 in forum PHOENIX CONTACT
    Last Post: 13.02.2014, 07:53
  3. Replies: 5
    Last Post: 14.08.2013, 16:27
  4. Replies: 3
    Last Post: 27.04.2012, 18:53
  5. Replies: 5
    Last Post: 05.03.2010, 10:45
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
