ich bekomme UDP-Nachrichten zugesendet die aus mehreren Fragmenten bestehen (In meinem Fall 2). Zusammen bilden diese Fragmente eine Datenlänge von 2085 Byte's (1472 + 613).
Wenn ich im Baustein LEN auf 0 lasse (So ist es empfohlen) dann bekomme ich den Error 8085 -> [Parameter LEN ist größer als der größte zulässige Wert, oder Sie haben einen der Parameter LEN oder DATA gegenüber dem Erstaufruf geändert] <- Es wird also scheinbar die Gesamtlänge betrachtet.
Wenn ich LEN auf zB 2048 stelle bekomme ich den Error 80C9 -> [Bei RFC1006 / UDP: Die empfangenen Daten sind länger als erwartet (Größe des Empfangspuffers überschritten).] <-
Kann ich die Fragmente ggf auch Einzeln empfangen, oder den Empfangspuffer vergrößern?
Die Daten die gesendet werden kann ich leider nicht beeinflussen.
MfG Ben
MfG Ben
