Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Mit TURCV UDP Nachrichten empfangen die länger sind als 2048 Byte?
    Join Date
    09.07.2018
    Posts
    35
    Default
    ich bekomme UDP-Nachrichten zugesendet die aus mehreren Fragmenten bestehen (In meinem Fall 2). Zusammen bilden diese Fragmente eine Datenlänge von 2085 Byte's (1472 + 613).
    Wenn ich im Baustein LEN auf 0 lasse (So ist es empfohlen) dann bekomme ich den Error 8085 -> [Parameter LEN ist größer als der größte zulässige Wert, oder Sie haben einen der Parameter LEN oder DATA gegenüber dem Erstaufruf geändert] <- Es wird also scheinbar die Gesamtlänge betrachtet.
    Wenn ich LEN auf zB 2048 stelle bekomme ich den Error 80C9 -> [Bei RFC1006 / UDP: Die empfangenen Daten sind länger als erwartet (Größe des Empfangspuffers überschritten).] <-
    Kann ich die Fragmente ggf auch Einzeln empfangen, oder den Empfangspuffer vergrößern?
    Die Daten die gesendet werden kann ich leider nicht beeinflussen.
    MfG Ben
    Reply With Quote Reply With Quote Mit TURCV UDP Nachrichten empfangen die länger sind als 2048 Byte?
    Join Date
    17.12.2012
    Posts
    15
    Default
    Du kannst z.B. LEN = 100 machen und mit dem DONE den Index eines Arrays weiterschalten.
    Join Date
    09.07.2018
    Posts
    35
    Default
    Quote Originally Posted by Reallife View Post
    Ich bekomme ja gar kein DONE.
    Join Date
    17.12.2012
    Posts
    15
    Default
    DONE ist nur einen Zyklus lang TRUE. Häng mal ein CTU dran.
    Join Date
    09.07.2018
    Posts
    35
    Default
    DONE wird wirklich nicht TRUE^^
    Ich bekomme nur eine Fehlermeldung 80C9 (Die kommt ja auch nur zyklisch)
    Das Problem scheint: Die UDP-Nachricht ist länger als 2048 Byte. Sie besteht allerdings aus 2 Fragmenten, die beide kleiner sind. Ich dachte es gibt vllt eine Möglichkeit die Fragmente einzeln auszulesen, oder ggf eine ganz andere Möglichkeit.
    Hast du dir denn schon mal Nachrichten gesendet die länger waren als die 2048 Byte? Wenn das grundsätzlich gehen würde (egal wie) dann mache ich ja vllt woanders einen Fehler
    Join Date
    06.08.2010
    Location
    Köln
    Posts
    303
    19
    Erhielt 55 Danke für 39 Beiträge
    Default
    Aus der Hilfe:
    Empfang von mehr als 1472 Bytes
    Ab Firmware-Stand V2.5 der S7-1500-CPUs können Sie bei Datenübertragung über UDP nicht mehr bis zu 1472 Bytes, sondern bis zu 2048 Bytes empfangen.
    Falls Ihre empfangende Baugruppe allerdings max. 1472 Bytes unterstützt und Ihre sendende Baugruppe mehr als 1472 Bytes überträgt, liefert TURCV im Parameter STATUS den Wert W#16#8085 oder W#16#80C9.
    Vielleicht hilft hier ein FW-Update...
    Join Date
    09.07.2018
    Posts
    35
    Default
    Quote Originally Posted by NBerger View Post
    Aus der Hilfe:
    Ich habe ja die FW 2.5
    Es geht ja um über 2048 Byte
    Join Date
    Location
    Posts
    13,451
    1,086
    Erhielt 3,962 Danke für 3,201 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by BenWolf View Post
    Hast Du das denn mal ausprobiert?
    Dem TURCV sagt man nicht wie lang die Nachricht ist, sondern wieviele Bytes man aus dem Empfangspuffer abholen will (was im Idealfall die Länge der Nachricht ist, aber nicht so sein muß). Und immer wenn mindestens so viele Bytes empfangen wurden liefert TURCV diese Anzahl Bytes. Die weiteren Bytes der Nachricht (und ggf. der nächsten Nachricht) holt man mit weiteren Aufrufen von TURCV ab. Um alle 2085 Bytes der Nachricht aus dem Empfangspuffer abzuholen, könntest Du 3 * je 695 Bytes abholen und in einem Byte-Array wieder zu 2085 Bytes zusammensetzen. PS: wenn Deine Schnittstelle generell fähig ist, Nachrichten mit 2085 Bytes Länge zu empfangen.
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    3,897
    209
    Erhielt 437 Danke für 349 Beiträge
    Default
    wenn ich
    richtig verstehe, gehen doch nur 2048 bytes
    Jochen Kühner
    Join Date
    Location
    Posts
    13,451
    1,086
    Default
    Was meinst Du eigentlich mit "Fragmente"? Sind es in Wahrheit 2 Nachrichten (Pakete)? Dann muß Deine PN-Schnittstelle auch keine UDP-Nachrichten > 2048 Byte können. Welche CPU hast Du eigentlich?
    Warum wird bei Deiner Anwendung UDP verwendet? Bei UDP gibt es keine Garantie, daß ein einmal gesendetes Paket auch ankommt, daß Pakete in der gleichen Reihenfolge ankommen, in der sie gesendet wurden, oder daß ein Paket nur einmal beim Empfänger ankommt. Deine Anwendung muß mit allen Problem-Fällen klarkommen. Deine Anwendung muß erkennen können, zu welchem "Fragment" die abgeholte Bytefolge gehört. Sind in den Nachrichten Header- und Steuerbytes und evtl. Nachrichtennummern enthalten, anhand denen Dein Programm die korrekte Position der abgeholten Bytefolgen in den ursprünglichen Fragmenten und ggf. die Zugehörigkeit zum selben Nachrichtenpaar erkennen kann?
    Ich schätze, Du müßtest zunächst 613 Byte mit TURCV aus dem Empfangspuffer abholen, dann anhand des Inhalts der 613 Bytes feststellen, ob die von dem 613-Byte-Fragment oder von dem 1472-Byte-Fragment stammen, und bei letzterem noch die restlichen 859 Bytes des 1472-Byte-Fragments abholen. Danach wieder 613 Bytes abholen usw. usf. ...
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 19.05.2016, 16:19
  2. Replies: 1
    Last Post: 01.09.2015, 23:59
  3. Can Nachrichten senden / empfangen
    By fdisk in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 10.08.2011, 11:14
  4. Can Nachrichten senden / empfangen
    Last Post: 09.08.2011, 15:30
  5. Replies: 0
    Last Post: 17.08.2010, 09:46
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
