Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sporadischer Not-Aus Fehler F-Baugruppe ET200S
    20.11.2014
    41
    wir haben einen sporadischen Not-Aus an der Anlage 1x pro Tag und komme nicht dahinter
    CPU ist eine 1516F-3 mit sieben ET200S F-Modulen (4xF-DI und 3xF-DO) in TIA V13SP2
    Das Modul was laut Diagnosepuffer immer ausfällt ist auf Steckplatz 8 das letzte F-DO Modul.
    Wir haben das Modul auch schon gewechselt, leider brachte das nichts.
    Im Diagnose der CPU steht genau das: (Steckplatz nicht ansprechbar)..
    Hat jemand einen Tip was ich mal probieren kann ?
    Zitieren Zitieren Sporadischer Not-Aus Fehler F-Baugruppe ET200S
    27.06.2015
    Hamburg
    103
    Erhielt 153 Danke für 134 Beiträge
    Moin,
    du könntest mal schauen ob es für die Karten eine neue Firmware gibt. Im Zusammenhang mit sporadischen Fehlern gab es da mal was bei Siemens (beispielsweise hier):
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    19.08.2010
    6
    Erhielt 48 Danke für 45 Beiträge
    Was steht denn im Modul? Mal auf den Verbindungsstecker zur Baseunit geguckt hatte letztens eine wo das verbogen war und das hat manchmal geklappt und dann wieder nicht.
    blackpeat
    stepper7 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2014
    41
    Es handelt sich um die 6ES7 138-4FB04-0AB0
    Die stecken auf einer IM 151-1 HF
    Firmwarestand wird mir nicht angezeigt bei diesen Modulen und man kann doch gar nicht die Firmware aktualisieren von ET200S Modulen das ging doch nur unter Step7 Classic. Oder ?
    Jedenfalls habe ich auch ein nagelneu bestelltes mal eingebaut ohne Erfolg.
    20.11.2014
    41
    Ne Frage dazu..
    An diesem Modul ist gar nichts angeklemmt, es dient nur zur Reserve.
    Was würde passieren wenn ich mal zum testen die Kanäle in den Parametern mal deaktiviere oder die F-Überwachungszeit (150ms) mal ändere ?
    Könnte dann dieser Fehler Steckplatz nicht ansprechbar schon weg sein ?
    27.06.2015
    Hamburg
    103
    OK, mein Fehler. Ich hatte die neueren Karten im Kopf. Bei den alten habe ich auch nix zum Thema Firmware gefunden.
    409
    Erhielt 2.470 Danke für 2.053 Beiträge
    Ne Frage dazu..
    Das kann ich mir nicht vorstellen ... ()
    Da das ja noch nicht gefragt wurde : wie hoch ist denn die Versorgungsspannung der besagten ET-Station ? Hast du vielleicht EMV-Probleme in der Anlage ?
    20.11.2014
    41
    Stimmt,das wäre auch denkbar..
    Wie könnte ich das feststellen ? Mal Messgeräte anschliessen und mittracken vermutlich..
    06.08.2010
    Erhielt 62 Danke für 47 Beiträge
    Ist das eine Profinet ET200S Station, hängen da noch andere Profinet Teilnehmer zwischen der ET200S und der CPU?
    20.11.2014
    41
    Nein die IM-151 mit den et200s sitzt mit im selben Schaltschrank und kommuniziert über Profibus.
    Ich werde jetzt mal das Terminal Modul und dann das Power Modul wechseln.
    Geändert von stepper7 (12.02.2019 um 09:02 Uhr)
  1. Step 7 ET200S Serielle Baugruppe
    Von gaiskasimir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2016, 08:19
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 11:42
  3. Störung ET200S Baugruppe
    Von alex1905 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 12:29
  4. Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler
    Von shotar im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 21:43
  5. Profibus Fehler Baugruppe fällt aus
    Von Peter79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 11:46
